- Sujet précédent - QGIS: Visualiser des couches ou pas dans des cartes du composeur - Sujet suivant
#1 Fri 08 March 2019 17:59
- 21Denis
- Lieu: Dijon
Quelqu'un peut-il m'aider ??? :-)
Dans un composeur j'ai une carte principale générée par un atlas, je veux y voir toutes les couches. Jusque là tout va bien.
J'ai une plus petite carte représentant une vue générale avec un graticule pour se situer sur la carte principale. Dans cette petite carte, je ne voudrai pas faire apparaître toutes les couches car ça devient illisible et on ne peut plus se repérer.
J'espère avoir été assez clair :-)
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Fri 08 March 2019 19:18
- laurent00
Re: QGIS: Visualiser des couches ou pas dans des cartes du composeur
bonsoir
dans ton qgis tu affiches seulement les couches de la petite carte et tu vas dans ton composeur ici tu verrouilles cette petite carte dans /propriété de l'objet/ couche verrouiller carte et style ..
ensuite du reviens dans ta carte Qgis et tu coches les couches que tu ne veux dans ta grande carte puis tu reviens dans ton composeur et actualise la vue
en principe seule la grande carte s'actualise vue que l'autre est verrouillée, ou inversement selon ce que tu veux voir dans ton atlas ...
LJ
#3 Mon 11 March 2019 12:13
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ou bien (je suppose que vous êtes en 2.x vu que vous parlez de composeur - le vocabulaire a changé mais les options sont aux mêmes endroits sous 3.x):
- Afficher les couches voulues dans la grande carte, créer un réglage de visibilité
- Ensuite afficher la/les couches voulues pour la carte en médaillon, et lui associer également un nouveau réglage de visibilité
- Aller dans le composeur, et associer à chaque carte son réglage de visibilité. Les deux cartes s'actualiseront au fil des modifications que vous faites sur les couches les concernant.
#4 Wed 10 April 2019 11:58
- 21Denis
- Lieu: Dijon
merci bien à vous 2 pour vos réponses :-) j'ai une préférence pour celle de Laurent ;-) en effet je suis en 2x
Remerciement tardif car j'ai biaisé le problème en jouant sur l'unité de sortie
