#1 Tue 12 March 2019 19:14
- uterpe
QGIS: Codes postaux / Points
Je dispose de 2 couches :
- les communes de France ==> shapes des codes postaux français.
- les antennes télécoms ==> points caractérisés par leurs coordonnées GPS (longitude/latitude WGS84).
Je souhaiterais attribuer à chaque point (antenne) le code postal sur lequel il se trouve à l'écran. Est-ce possible ?
L'idéal serait d'en ressortir avec un fichier CSV avec, pour chaque antenne, sa longitude/latitude/code postal.
#2 Tue 12 March 2019 21:18
- laurent00
Re: QGIS: Codes postaux / Points
bonsoir
moi j'utilise le plugin NNjoin cela se fait de point à point ou polygone
mais ton shape des codes postaux c quoi au juste ?
LJ
#3 Wed 13 March 2019 09:39
- uterpe
Un fichier .shp qui représente en une couche l'ensemble des frontières entre les territoires des communes françaises.
#4 Wed 13 March 2019 11:12
- GlaDal
Tu peux aussi installer l'extension RefFunction et utiliser l'expression geomwithin()
Ex : Dans ta table des antennes, créé un nouveau champ "CODEPOSTAL" et insère l'expression : geomwithin('COMMUNE','CODE')
'CODE' correspond au nom du champ où se trouve le code postal dans ta table du SHP "COMMUNE"
L'avantage par rapport à nnjoin c'est que ca ne te créée pas une nouvelle couche.
#5 Wed 13 March 2019 11:48
- Ratonlaveur
Sinon dans la boite à outils de traitement, SAGA offre un module pour cela : Add polygon attributes to points
