#1 Tue 19 March 2019 10:27
ckiko13
[FME 2018] SchemaMapper vs AttributeManager
J'ai du mal à me figurer ce que fait concrètement le transformer SchemaMapper et dans quels cas de figure l'utiliser.
Et donc quelle différence y a-t-il avec le transformer AttributeManager?
#2 Sat 23 March 2019 09:50
GIBERT
Re: [FME 2018] SchemaMapper vs AttributeManager
SchemaMapper sert à réaliser un modification de la structure des données (structure, noms tables, type et noms d'attributs, etc...) à partir d'un table externe.
AttributManager sert modifier une structure de données depuis le paramétrage du Transformer et aussi à modifier les valeurs des attributs. C'est comme s'il qui regroupait plusieurs Transformers : AttributeCreator, AttributeRemover, AttributeRenamer...
Dernière modification par GIBERT (Mon 25 March 2019 16:45)
#3 Tue 26 March 2019 15:06
ckiko13
Si je comprends bien: si l'on veut avoir une couche en sortie qui reprenne la structure et noms d'attributs d'un standard COVADIS (par ex.), le transformer SCHEMAMAPPER fait l'affaire?
J'essaie avec une couche de linéaire de réseaux d'avoir une couche conforme au standard RAEPA
- je lui mets en données source ma couche avec des noms de champs personnels
- dans les données source des paramètres du transformer, je choisis la table du standard COVADIS
Mais à partir de là, je n'arrive pas à avoir en sortie une couche avec la structure de table du standard car il conserve les champs que j'ai créés.
D'ailleurs dans le paramètre CREER DES ACTIONS, n'apparaissent que les champs de la table du standard, et il est donc impossible de faire une correspondance entre des champs.
Comment faut-il paramétrer le transformer pour obtenir en sortie la bonne table?
