Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS/Plugin Cadastre: erreurs rencontrées pendant l'import - Sujet suivant
#1 Wed 03 April 2019 16:55
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
J'utilise depuis ses début le plugin Cadastre de QGis, et je remercie au moins une fois par an ses développeurs et financeurs.
En voulant charger les dernières millésimes en ma possession, je rencontre un message d'erreur inhabituel :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'import. Veuillez consulter le log
Et voila les messages dans le panneau "Avertissements Python" du journal des messages :
2019-04-03T16:15:39 WARNING warning:C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py:1070: ResourceWarning:
unclosed file
traceback: File "C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_menu.py", line 218, in open_import_dialog
dialog.exec_()
File "C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_dialogs.py", line 1102, in processImport
qi.installCadastreStructure()
File "C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py", line 273, in installCadastreStructure
self.executeSqlScript(s, 'constraints' in item)
File "C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py", line 1070, in executeSqlScript
sql = open(scriptPath, encoding="utf-8-sig").read()
2019-04-03T16:15:40 WARNING warning:C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py:1070: ResourceWarning:
unclosed file
dialog.exec_()
unclosed file
dialog.exec_()
unclosed file
dialog.exec_()
File "C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_dialogs.py", line 1109, in processImport
qi.importMajic()
File "C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py", line 439, in importMajic
self.executeSqlScript(s, True, 'constraints' in item)
unclosed file
dialog.exec_()
qi.importMajic()
File "C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py", line 441, in importMajic
self.executeSqlScript(s, False, 'constraints' in item)
2019-04-03T16:16:45 WARNING warning:C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py:1070: ResourceWarning:
unclosed file
dialog.exec_()
qi.importMajic()
2019-04-03T16:18:52 WARNING warning:C:/Users/Sylvain/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py:1070: ResourceWarning:
unclosed file
dialog.exec_()
qi.importMajic()
sql = open(scriptPath, encoding="utf-8-sig").read()Ces logs proviennent de QGis 3.4.2 avec le plugin en version 1.7.0
Mais j'ai eu le même genre d'erreur (sans regarder le log) avec QGis 2.18.13 et le plugin en version 1.5.6
Des idées de la source de mon problème ?
Merci à vous !
Sylvain M.
#2 Wed 03 April 2019 17:02
- Sylvain M.
Re: QGIS/Plugin Cadastre: erreurs rencontrées pendant l'import
Au cas où, je me suis permis d'ouvrir une issue sur la page Github du plugin :
https://github.com/3liz/QgisCadastrePlugin/issues/179
A suivre !
Sylvain M.
Pages: 1
