#1 Mon 08 April 2019 15:10
jlavaure
QGIS/Python: Ajouter les Layers dans une combobox
Alors voilà, j'ai deux semaines d'expérience en développement PyQGIS, j'ai réussi à développer deux petits plugin mais une fonctionnalité me gène :
Je n'arrive pas à charger les couches de mon projet dans la combobox de mon plugin .... Du moins si mais que dans l'init.
Du coup si j'ajoute une couche dans un projet existant ou j'ai déjà lancé mon plugin elle n’apparaît pas dans la combobox.
Voici mon code qui me permet de récupérer mes couches pour le moment :
def __init__(self, parent=None):
        """Constructor."""
        super(WtgConsultationDialog, self).__init__(parent)
        self.setupUi(self)
        items=[layer.name() for id, layer in QgsProject.instance().mapLayers().items()]
        self.combo.addItems(items)
        self.button_box.accepted.connect(self.ok)
Comment faire pour toujours avoir toutes les couches quand je vais dans ma combobox ?
Petit bonus, comment lui spécifier de charger uniquement les points par exemple ?
J.
#2 Thu 11 April 2019 09:06
jlavaure
Re: QGIS/Python: Ajouter les Layers dans une combobox
Du coup une solution a explorer ?
#3 Fri 12 April 2019 17:10
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Pour que la liste s'alimente d'elle-même, vous pourriez rajouter un bouton "update" qui aurait pour action de réinitialiser la liste au clic
ou bien mettre un signal lors de l'ajout de la couche
Ici, une fonction toto se déclenche quand on ajoute une couche / supprimer / change l'ordre des couches :
QgsProject.instance().layerTreeRoot().layerOrderChanged.connect(toto)
Pour filtrer les couches de type point :
items=[layer.name() for id, layer in QgsProject.instance().mapLayers().items() if layer.wkbType()==QGis.WKBPoint]
#4 Tue 16 April 2019 12:00
jlavaure
@MathieuR :
Je te remercie pour ces éléments de réponses.
J'ai crée deux signaux (layersAdded et layersRemoved) qui déclenche une fonction qui ajoute mes couches dans la combobox.
def add_layers(self):
        self.combo.clear()
Tout fonctionne niquel !
J.
#5 Thu 25 April 2019 18:07
JD
juste pour information il y a déjà une classe qui s'occupe de cela :
https://qgis.org/api/classQgsMapLayerComboBox.html
Disponible aussi en version 2
from qgis.gui import QgsMapLayerComboBox, QgsMapLayerProxyModel
cb = QgsMapLayerComboBox()
# cb.setFilters(QgsMapLayerProxyModel.VectorLayer) pour ne garder que les couches vecteur
cb.show()
Le widget s'actualise automatiquement lorsque les couches s'actualisent, c'est l'avantage.
Bon courage
Dernière modification par lejedi76 (Thu 25 April 2019 18:08)
#6 Fri 20 August 2021 14:03
jlavaure
Je me permet de remonter mon topic car j'essaie de mettre en place une fonctionnalité qui parait simple, mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de python.
Lorsque je lance mon plugin, je souhaiterais que ce soit la couche que j'ai sélectionné dans QGIS qui apparaisse dans ma ComboBox.
Par exemple :
Un projet QGIS avec 3 couches :
A
B
C
Je sélectionne la couche B, je lance mon plugin, il m'affiche dans ma CombBox la couche B. Si jamais c'était une erreur, j'ai toujours la liste complète des couches pour changer.
Une idée du "slot" à utiliser ?
Merci !
