#1 Sun 21 April 2019 13:59
- Julien Gondellon
QGIS 3.4: outil séparer une couche vecteur
J'ai une couche vecteur de points que je voudrai séparer en autant de couches que de points.
Pour cela j'utilise l'outil de gestion de données : "Séparer une couche vecteur".
Cela fonctionne parfaitement bien mais je voudrais en sortie des fichiers shape et non du gpkg. Quelqu'un à t il une solution pour faire cela.
Merci d'avance.
#2 Mon 29 April 2019 11:14
Re: QGIS 3.4: outil séparer une couche vecteur
je suis sous qgis 3.4 et j'ai en sortie des fichiers shp quand je sépare une couche vectorielle..
quelle version de qgis utilisez-vous ?
#3 Tue 30 April 2019 23:18
- Julien Gondellon
J'utilise la version 3.4.5. Et ceux sont bien des fichiers geopackage en sortie.
Quelqu'un a t il une idée pour m'aider ?
#4 Thu 02 May 2019 12:03
- JD
il y a probablement une explication avec ce commit https://github.com/qgis/QGIS/commit/844 … b69476407d.
Sur la 3.4, on doit pouvoir encore modifier la valeur de l'extension par défaut des fichiers dans les paramètres de la boite à outils de traitement.
Ce qui n'est plus possible à partir de la 3.6.2.
#5 Thu 02 May 2019 14:02
- Julien Gondellon
Merci de ce retour,
En gros, avec la3.2 nous pouvions encore choisir le format de sortie via option/traitement. Mais depuis la 3.4 je ne trouve plus.
Pour ce qui est de la réponse de lejedi76, désolé mais je n'y comprends pas grand choses en ligne de code, peux-tu éclairer ma lanterne
.Cordialement.
#6 Thu 02 May 2019 14:28
- JD
C'est exactement la traduction du code.
#7 Wed 04 December 2019 18:41
- L.Hood
- Lieu: Nancy
Je ne sais plus ce qu'il en est des versions intermédiaires, mais dans la 3.10.0, il est possible de définir le format de sortie par défaut : "Extension par d"faut de la couche vectorielle en sortie", ça se trouve dans:
Préférences -> Traitement -> Général.
Dans l’espoir que ça aide ![]()
#8 Thu 05 December 2019 12:54
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est revenu avec la 3.10, en fait.
