#1 Tue 14 May 2019 16:55
Elminster
QGIS 3.x: Mise à jour en cascade
Nous avons 2 tables linéaires qui se superposent.
une première table avec des segments de cours d'eau et une autre qui correspond à des sous segments de cours d'eau.
Une collègue aimerai savoir s'il existe une extension qui permettrait de mettre à jour en cascade les 2 tables.
Exemple: ma première table aurait 1 segment A de 150 mètre et un segment B de 100mètres. ma 2ème table aurait 2 segments A1 et A2 qui seraient des sous segments de mon segment A mesurant respectivement 100m et 50m et 2 sous segment B1 et B2 de 30m et 70m. Mais si on doit raccourcir mon segment A de 20 mètre (passant donc à 130m) et donc qu'on rallonge mon segment B à 120m, est ce que les segments de ma 2ème table peuvent être automatiquement impactés? A2 perdrait 20m et B1 gagnerait 20m.
existe-il des outils de ce type?
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Elminster
#2 Tue 14 May 2019 17:03
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 3.x: Mise à jour en cascade
une piste : les couches virtuelles, avec la couche des sous segments étant une couche virtuelle générée par code SQL depuis la couche de segments (physiquement présente)
Voir http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatia … .html#p14b pour les fonctions associées aux calculs de découpage de ligne et d'interpolation linéaire
#3 Tue 14 May 2019 17:12
Elminster
et merci pour la réponse même si je n'ai pas très bien compris la réponse... Je précise que mes 2 couches sont des shapes.
Mais je me permet d'apporter une modification à ma question initiale puisque visiblement je n'avais pas vraiment compris la demande de ma collègue.
Nous avons 2 couches linéaires qui se superposent avec exactement les mêmes segments. Est-il possible que lorsqu'on découpe les segments d'une couche, l'autre couche est automatiquement découpée? En effet, lors de la saisie sur le terrain sur une tablette, il peut être difficile de se positionner exactement au même endroit pour redécouper l'autre couche. Sachant qu'en plus il peut y avoir plusieurs couches.
Elminster
Dernière modification par Elminster (Tue 14 May 2019 17:28)
