Pour consulter des statistiques sur l'emploi en géomatique
à partir de plus de 20 000 offres publiées depuis 2007
#1 Wed 15 May 2019 13:53
OhCheat
QGIS 3.6: Afficher uniquement des entités sélectionnées
Je découvre actuellement la version 3.6 et j'aimerai savoir s'il était possible d'afficher uniquement des entités selon leur emplacement.
Je m'explique : je doit régulièrement afficher des secteurs de recrutement de collèges, parfois ceux de la moitié sud du département, parfois ceux dans tel ou tel canton... J'aimerai savoir si on pouvait décider d'afficher uniquement certains secteurs sans devoir les exporter à chaque fois ?
#2 Wed 15 May 2019 14:17
laurent00
Re: QGIS 3.6: Afficher uniquement des entités sélectionnées
bonjour
si tu as un champ 'secteur dans tes lignes 'recrutement il suffit de jouer avec le symbologie de ta couche
LJ
#3 Wed 15 May 2019 14:27
OhCheat
Je veux utiliser la symbologie pour graduer mes secteur en fonction des CSP moyenne, mais pour uniquement faire apparaitre ou disparaitre rapidement un lot de secteurs, comment pourrais-je m'y prendre ?
Dernière modification par OhCheat (Wed 15 May 2019 14:29)
#4 Wed 15 May 2019 15:11
sylvain poupard
Une solution pourrait être de passer par les thèmes (petit œil dans le panneaux "couches"). Pour cela il faudrait:
- ajouter une valeur de secteur pour chaque entité (nouveau champs puis mise à jour avec 'geomwithin' via le plugin reffunctions?)
- ajouter dans l'analyse thématique de votre couche le paramètre du secteur (ex : champs_analyse || champs_secteur) (selon votre analyse le plus simple mais pas forcément le plus court serait de passer par un ensemble de règle)
- créer un thème pour chaque secteur (cocher / décocher les occurrences correspondantes).
Bon courage
#5 Wed 15 May 2019 15:35
OhCheat
sylvain poupard a écrit:
Bon courage
Merci pour votre réponse. Mes secteurs d'études étant très changeant cette solution ne m’apporterais pas plus que de sélectionner manuellement et d'exporter puis copier/coller le style. J'en déduis par vos réponses qu'appliquer une catégorisation tout en faisant apparaître ou disparaître "à la carte" des entités est impossible.
Merci beaucoup
#6 Wed 15 May 2019 18:53
laurent00
une graduation peut aussi se faire afficher par une taille de point ou de cercle en sus d'une catégorisation
mais tu peux aussi filtrer avec le constructeur de requête sur un secteur ou des secteurs ... dans propriété/source
sinon si tu n'as pas trop de secteurs tu dupliques ta couche et l'affecte à un secteur
LJ
#7 Thu 16 May 2019 09:35
sylvain poupard
Pour quelque chose de dynamique une autre solution consisterait à créer un atlas et d'appliquer en complément de la symbologie le filtre:
intersects( $geometry , @atlas_geometry )
Il suffirait alors de régénérer l'atlas à chaque modification de la couche des secteurs, sélectionner le secteur qui vous intéresse dans la liste de l'atlas et de cliquer sur "voir l'étendue sur la carte" pour vous y déplacer.
Bon courage
Partagez  |
