#1 Fri 17 May 2019 15:03
Jeanne30
QGIS: Transformation polygone en ligne
J'ai cartographié grâce à des orthophotographies les infrastructures routières avec des polygones il y a quelques temps mais aujourd'hui je souhaite transformer ces polygones "routes" en ligne pour calculer leur longueur.
J'ai effectué la transformation "polygone vers ligne" mais j'obtiens des polylignes... Et lorsque je calcule la longueur dans la table attributaire, le logiciel calcule le périmètre des polylignes et non la longueur. J'ai testé de soustraire par la largeur (que j'ai déterminé approximativement) et de diviser par deux mais cela n'est pas du tout précis.
Comment faire pour obtenir des réelles lignes ? Sans devoir faire des lignes à la main
Merci de votre aide
#2 Fri 17 May 2019 16:53
laurent00
Re: QGIS: Transformation polygone en ligne
bonjour
le périmètre d'une ligne !?
qu'est-ce que vous utilisez dans la calculatrice $length en principe pour les longueurs et $perimeter pour un perimètre sur un polygone ...
LJ
#3 Fri 17 May 2019 17:14
Jeanne30
Lorsque je convertis mes polygones en lignes grâce à la fonction, le logiciel me les convertit en polyligne et non en ligne. Du coup lorsque je lui demande la longueur du polyligne, j'obtiens le périmètre et non la longueur parce que c'est un polyligne ... Ce que je voudrais c'est trouver une fonction qui génère une ligne traversant mon polygone.... au moins je pourrais avoir la longueur
#4 Fri 17 May 2019 18:53
laurent00
ah oui je vois ce que tu entends par périmètre d'une polyligne ...
essai de ce coté là de mémoire cela marche mais come le tuto existe depuis un moment il y a peut être des fonction plus rapide dans Qgis 3
https://archeomatic.wordpress.com/2014/ … -polygone/
LJ
Dernière modification par laurent00 (Fri 17 May 2019 18:54)
#5 Thu 23 May 2019 13:54
Jeanne30
Merci beaucoup ! Je vais tester ça ! J'espère que ça ne sera pas trop long ...
Bonne journée
