#1 Mon 20 May 2019 12:58
- Alain_75077
Disparition couche en vue satellite
Dans une carte OpenLayers j'ai créer une couche personnalisé qui récupère de la géométrie stocker en base de donnée et je la mets en évidence à l'aide d'un code couleur.
Dans mon application je possède aussi un fond de carte stamen et une vue satellite (mapbox), je déclare mes fond de cartes comme ceci :
var baseLayer = new TileLayer({
source: new OSM({
layer: 'terrain'
visible : true
var Terrain = new TileLayer({
source: new Stamen({
layer: 'terrain'
visible : false,
var satellite = new TileLayer({
source: new XYZ({
url: 'https://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/satellite-streets-v9/tiles/256/{z}/{x}/{y}?access_token=token'
visible : false,
var map = new Map({
layers: [baseLayer,Terrain,foncier2,satellite,IGN,GPU],
target: 'map',
// container: 'map',
renderer:'canvas',
view: new View({
center: fromLonLat([2, 48]),
zoom: 6
});J'ai donc créer aussi une fonction pour toujours afficher ma couche lors des changements de fond et afficher le fond choisis :
$('.fonddecarte').change(function() {
var layer = $(this).val();
map.getLayers().getArray().forEach(function(e) {
foncier2.setVisible(true)
var name = e.get('name');
e.setVisible(name == layer);
});Mais malheureusement quand je passe à un fond de carte à vue satellite ma couche disparaît, auriez vous une idée pourquoi ? Ma fonction est mauvaise ?
Dernière modification par Alain_75077 (Mon 20 May 2019 15:08)
#2 Mon 20 May 2019 14:55
- nworr
Re: Disparition couche en vue satellite
Réponse rapide sans avoir tester :
en changeant l'ordre dans la tableau layers peut être ?
layers: [baseLayer,Terrain,satellite,IGN,GPU,foncier2], // mettre foncier en dernier (ou après satellelite)
#3 Mon 20 May 2019 15:10
- Alain_75077
Oh super merci merci ça à marcher, moi qui cherchaient des solutions super compliqués... Merci Beaucoup, Tu ma sauver !!!!
Dernière modification par Alain_75077 (Mon 20 May 2019 15:10)
#4 Mon 20 May 2019 15:41
- nworr
De rien , a noter qu'il existe le control layerswitcher https://github.com/walkermatt/ol-layerswitcher qui créé un layerswitcher facilement.
#5 Tue 21 May 2019 12:08
- Alain_75077
D'accord je vais regarder ça merci !!
