Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Jointure multiple sur une couche dans un formulaire - Sujet suivant
#1 Tue 21 May 2019 14:02
- sebastien34130
Je suis sur QGIS 2.18
J'ai un formulaire pour la création de points lié à ma couche. Dans celui-ci je peux saisir un nom (zone de texte) et un lieu (dans une liste déroulante chargé depuis un fichier CSV). En fonction de ces choix fait par l'utilisateur (pour l'ajout ou la modification d'un point), des valeurs dans une base de données sqlite seront cherchées et affichées.
Entre le champ du nom et la bdd, il n'y a pas de problème, je fais une jointure simple avec la base de données dans l'onglet "jointure" sur le côté de la gestion des propriétés de la couche. La jointure ne peut se faire qu'avec un seul champ de mon formulaire et un seul champ de la base de données.
Est-ce qu'il faut que je passe forcement par Python ou bien est-ce qu'il y a une solution pour le faire avec les options de QGIS ?
Cordialement, Sébastien
#2 Tue 28 May 2019 11:54
- romainbh
Re: QGIS: Jointure multiple sur une couche dans un formulaire
L'idée serait de faire une jointure avec plusieurs champs si j'ai bien compris ? Dans ce cas, les options de QGIS ne le permettent effectivement pas.
Pages: 1
