#1 Wed 22 May 2019 12:01
- Yacha
QGIS: Outils d'analyses, géotraitement, intersection...
Je suis un gros débutant en SIG et je galère vraiment sur des trucs trop bêtes. Désolé pour mes questions super basiques.
Je suis en train d'essayer de créer une intersection entre 2 couches et la couche se créée mais rien ne s'affiche : selon mon cours (assez incomplet malheureusement) il est sensé y avoir un découpage en même temps, mais cela ne se fait pas...
J'ai aussi un soucis avec la matrice d'analyse des distances. J'arrive à la faire fonctionner entre 2 points d'une même couche exemple : pylone A et pylone B
Mais je n'arrive pas à le faire entre le pylône A et la forêt A.
Je suis également sensé charger une couche en format sld mais qgis refuse catégoriquement. Un pote m'a expliqué qu'il fallait passer par la symbologie d'une autre couche mais je ne trouve pas comment faire...
Vous auriez des idées ? Ca ne vous embête pas si je vous pose des questions aussi basiques ?
Dernière modification par Yacha (Wed 22 May 2019 12:14)
#2 Wed 22 May 2019 12:47
- JD
Re: QGIS: Outils d'analyses, géotraitement, intersection...
pour la prochaine fois essayer de scinder vos questions en autant de sujets sinon on s'y perd à la lecture et les recherches sont plus difficiles.
Problème n°1 concernant l'intersection
Est-ce que vos couches sont bien dans la même projection ? Le résultat peut amener à une couche vide lorsque les projections ne sont pas les mêmes
Problème n°2 concernant la matrice des distances entre deux couches
Quelles difficultés éprouvez-vous ? Arrivez-vous à lancer le géotraitement mais le résultat ne fonctionne pas ? Avez-vous des soucis de paramétrages ?
Cet algorithme nécessite 2 couches en entrées de point. Votre couche forêt est-elle ponctuelle ? Sinon il faudra peut-être passer par une étape intermédiaire qui consiste à la transformer en point (centroïde)
Problème n°3 concernant le chargement de style sld
...mais qgis refuse catégoriquement
Y-a-t-il un message d'erreur ?
Conclusion
Il n'y a pas de problème avec les questions basiques. Comme on dit il n'y a pas de questions c***.
Le tout est de savoir bien expliqué son problème en détaillant au maximum ce qu'on a fait,
ce qu'on n'arrive pas à faire, les messages d'erreur rencontrés... afin de faciliter les réponses.
#3 Wed 22 May 2019 15:20
- Yacha
Alors merci pour le temps que vous prenez !
Pour l'intersection, la couche intersection se créée mais elle est vide.
Pour le sld il y a un message d'erreur qui s'affiche dans le projet, mais il part trop rapidement pour que je puisse le lire et/ou faire une capture d'écran. J'essaye de charger le sld comme vecteur mais s'il faut passer par autre chose, par quoi ?
Pour les matrices de distances les couches sont en lambers et en point.
Le message d'erreur est le suivant :
Traitement de l'algorithme…
Démarrage de l'algorithme 'Matrice des distances'…
Paramètres en entrée:
{ 'INPUT' : 'C:\\Users\\Utilisateur\\COURS\\L3\\S6\\SIG\\Données Rattrapages\\DATA_IGN\\BDTOPO34_Extrait\\BDTOPO_D034\\C_TRANSPORT_ENERGIE\\PYLONE.SHP', 'INPUT_FIELD' : 'ID', 'MATRIX_TYPE' : 0, 'NEAREST_POINTS' : 0, 'OUTPUT' : 'memory:', 'TARGET' : 'C:\\Users\\Utilisateur\\COURS\\L3\\S6\\SIG\\Données Rattrapages\\DATA_Autres\\lavognes_causses\\lavognes_causses.shp', 'TARGET_FIELD' : 'X_L93' }
File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.4/apps/qgis/./python/plugins\processing\algs\qgis\PointDistance.py", line 120, in processAlgorithm
raise QgsProcessingException(self.tr('Input point layer is a MultiPoint layer - first convert to single points before using this algorithm.'))
_core.QgsProcessingException: Input point layer is a MultiPoint layer - first convert to single points before using this algorithm.
Échec d'exécution au bout de 0.28 secondes
Chargement des couches de résultat
Algorithme 'Matrice des distances' terminé
#4 Fri 24 May 2019 11:41
- Yacha
up
#5 Fri 24 May 2019 11:47
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
hors sujet - Quand vous lancez un message, après, il faut parfois devoir avoir la patience d’attendre que d’autres personnes interviennent, sans se lancer dans une relance inutile à base de « Up »s ...
#6 Fri 24 May 2019 13:19
- Yacha
C'est juste que je vois les sujets descendre et que je ne sais pas si ça tombe aux oubliettes, ce qui est le cas dans d'autres forum.
#7 Fri 24 May 2019 14:08
- dave31
Le fichier SLD est un fichier de style qui s’applique à une couche.
Pour l’ouvrir dans une couche :
1- Clic droit sur la couche/Propriétés
2- Dans la liste déroulante “Style“ (tout en bas) : Charger le style
Les algorithmes n’aiment pas trop les chemins avec des espaces, accents et caractères spéciaux (seul “_“ est toléré).
Il est préférable de remplacer le nom du dossier “Données Rattrapages“ par “Donnees_Rattrapages“.
Je ne connais pas cet algorithme mais le message semble assez clair :
Les points en entrée sont des multi-points ; il faut d’abord convertir en point simple pour utiliser l’algorithme.
Il y a des algorithmes pour faire cette conversion :
Vecteur/Outil de géométrie/De morceaux multiples à morceaux uniques
#8 Sat 25 May 2019 11:09
- Yacha
Merci pour votre réponse.
Pour le SLD, le problème c'est que QGIS ne semble pas vouloir que je charge le dossier par les moyens que je connais (ajouter une couche) et si je passe par "style", il me dit que le fichier n'est pas dans la base de données.
J'ai essayé de convertir la géométrie, le problème je pense c'est qu'une couche est en 2154 et l'autre en 4326. Mais lorsque je veux convertir la couche 4326 en 2154, un message d'erreur s'affiche et me dit :
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : Impossible de transformer un point pendant le dessin de l'entité avec l'id '0'. L'écriture est stoppée. (Exception: Poursuivre la transformation de
(12626.391130, 110689.338118)
PROJ: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0 + à +proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Erreur: latitude or longitude exceeded limits)
Est-ce qu'il me manque des extensions ?
Dernière modification par Yacha (Sat 25 May 2019 11:10)
#9 Mon 27 May 2019 11:57
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je vais un peu répéter dave31, le SLD n'est pas une couche que vous pouvez ajouter à QGIS. C'est un fichier qui permet de donner la symbologie à une couche déjà existante, donc c'est à partir des propriétés de la couche ajoutée que vous allez lui indiquer le fichier SLD à utiliser pour la symbologie (https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … properties).
Avec les versions 3, les algorithmes natifs de QGIS supportent des couches de différentes projections. Donc pas nécessité de passer du 4326 au 2154 même si j'avoue que les coordonnées de l'id 0 sont étranges pour du 4326. Vous avez essayé de le localiser dans QGIS? Et vous êtes sûr que c'est bien du 4326? Vérifiable avec https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords par ex
Et pensez aussi à régler le problème de type de géométrie.
