Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Créer une couche de bâtiments à partir de centroides - Sujet suivant
#1 Wed 22 May 2019 16:10
- Nighthawk
Je cherche à simuler des bâtiments à partir d'une couche de points (plus simples à placer, orienter,...).
D'habitude je simulais des bâtiments en faisant un style de carré d'une certaine dimension (10 mètres de côté par exemple) et je pouvais l'orienter en fonction d'un champs rempli à cet effet. Mais c'est des carrés...
Du coup je me demandais s'il était possible d'utiliser des formes bâties existantes comme modèle ?
Les cadastres sont pleins d'exemples, du coup je pensais monter une "bibliothèque" de formes bâties pour ensuite les utiliser sur QGIS.
Ma questions pourrait donc être résumée en quelque questions :
1. Est-ce plus simple d'enregistrer mes formes en svg ou dans un format SIG pour les réutiliser ?
2. Vaut-il mieux utiliser un style (symboles svg) ou existe-t-il une fonction QGIS permettant de créer une couche de surfaces basées sur leur centroides (qui réutiliserait donc des fichiers au format SIG), tout en y appliquant, notamment, une rotation ?
3. Qui dit bibliothèque dit fichiers source, et à ce moment-là, comment est-ce facile de créer un svg (avec un semblant d'échelle) à partir de données SIG ? Et pour des fichiers au format SIG ?
4. Une fois que j'ai une bibliothèque, il me semble que faire appel à un fichier svg en fonction du fichier qgis est assez simple. Ma question porte plutôt sur le côté aléatoire, et automatique afin de ne pas toujours renvoyer vers le même symbole (dans le temps j'avais trouvé une commande python qui le faisait, mais c'était plutôt lié à la contiguïté de 2 géométries) ?
D'avance merci pour vos lumières !
Pages: 1
