#1 Wed 22 May 2019 17:00
Transformation de point en surface
Je cherche un moyen de transformer des points en surfaces avec les outils ARCMAP ou Datainterop ou FME. Chaque point deviendra une surface carr?e avec une dimension choisie. Avez-vous une solution ?
#2 Wed 22 May 2019 21:11
- Arnaud_D
Re: Transformation de point en surface
De mémoire j'ai déjà bricolé un truc du genre.
Si mes souvenirs sont exact j'avais :
1- converti mes points en lignes (1 point = 1 polyligne)
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … o-line.htm
2- créé une zone tampon avec l'option FLAT dans les paramètres
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … buffer.htm
En gros l'étape 1 est là pour pouvoir utiliser l'option FLAT dans la 2.
Vu que la ligne n'est en réalité qu'un point ton Buffer sera de dimension égale sur les 4 cotés et l'option flat permettra de le rendre carré.
En théorie ça doit marcher.
Arnaud DESSENT
#3 Thu 23 May 2019 08:24
La documentation pr?cise que "L'entit? lin?aire n'est pas ?crite dans la sortie si elle est compos?e de moins de deux sommets.". Je voudrais faire une surface sur chaque point.
#4 Thu 23 May 2019 10:42
- Arnaud_D
En effet, ça ne peux pas fonctionner comme ça...
Je ne sais plus exactement quel méthode j'avais appliqué, mais je suis certain que j'avais utiliser la zone tampon avec l'option FLAT pour générer mes carrés.
Attention au passage cette option nécessite une licence Advanced
Arnaud DESSENT
#5 Thu 23 May 2019 17:26
- s10
- Lieu: France
Hello,
Tu peux créer un tampon, puis utiliser l'outil enveloppe d'entités vers polygones (toolbox: outils gestion des données, entités, enveloppe d'entités vers poly)
#6 Thu 23 May 2019 17:35
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Si vous ne trouvez pas de fonction ad hoc, à mon avis, vous seriez alors obligé de scripter...
Sinon ça me fait penser à la question QGis suivante (restée sans réponse pour l'instant) :
- Créer une couche de bâtiments à partir de centroides (par l'utilisateur Nighthawk)
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=115896
