#1 Fri 07 June 2019 11:09
anttoine0
QGIS 3: "Autofields" ?
Bonjour !
Avec le lancement de QGIS 3, l'extension autofields n'a pas été migrée (pour le moment?) et semble avoir été remplacée par l'option "défaut" dans les propriétés de couches.
Cependant si cette option semble parfaitement fonctionner pour des données géométriques par exemple (longueur, surface etc), je me demande si quelqu'un a réussi à l'utiliser pour des "calculs" reposant sur d'autres champs.
En effet, dans mon cas, lorsque je créais une entité, je remplissait les champs "a" et "b" manuellement, et autofields me remplissait le champs "c" par l'opération  "a x b" (par exemple).
Il me semble cependant que la valeur défaut ne peut s'utiliser dans ce cas, il semblerait que le calcul soit réalisé avant le remplissage du formulaire par l'opérateur.
Est-ce que je me trompe?
J'ai bien activé l'option "appliquer la valeur par défaut sur la mise à jour", mais ça ne semble rien changer dans mon cas,
Bonne journée !
#2 Tue 11 June 2019 09:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3: "Autofields" ?
Effectivement, le calcul est fait avant remplissage, voir note.
#3 Mon 17 June 2019 10:33
anttoine0
J'avais en effet raté cette "petite" notion !
Il n'y a donc pas d'équivalent à autofields pour le moment ?
Je passe par postgis pour ce genre de chose la plupart du temps, mais ça n'est pas toujours possible
#4 Mon 25 November 2019 11:57
monique
Est-ce que quelqu'un aurait trouvé une solution pour remplacer auto field pour les champs à remplir automatiquement avec des formules contenant des valeurs d'autres champs ? sans utiliser le champ virtuel
Monique
#5 Tue 26 January 2021 17:38
aheurion
Lieu: NANTES
Je up ce sujet car je me pose la même question (je cherche plus particulièrement à mettre à jour un champ d'une couche lors de la modification d'une autre couche si possible).
Merci d'avance !
