#1 Thu 13 June 2019 15:24
neskuik01
Exportation données Geoconcept => Postgis
Je souhaiterai connaitre la démarche pour réaliser un import de données contenues dans une carte géoconcept sur une base de donnée postgres\postgis. Etant neophyte sur ce logiciel j'ai réalisé une demande d'identifiants pour avoir accès à la plateforme de documentation mais n'ayant toujours pas l'ombre d'une réponse de la part du service support ... BREF.
J'ai déjà réalisé un essai (au tâton..) en passant par le gestionnaire de liens mais sans succès (j'ai l'impression de n'avoir effectué une importation que pour les champs ou j'ai pu définir une relation.  Faut-il au préalable créer une table vide avec des champs puis lier le sous type à la table ?
#2 Tue 18 June 2019 11:11
neskuik01
Re: Exportation données Geoconcept => Postgis
Pour ceux qui sont dans le même cas de figure :
Procédure :
1° dans le gestionnaire de liens , cliquer sur exporter
2° lors du choix du jeu de données externes, sélectionner nouveau jeu de donnée
3° sélectionner les champs des données geoconcept puis clique droit "utiliser les noms de champs de geoconcept" & définir le champ clé primaire
4° Configurer la clé primaire : sélectionner Compteur interne
5° exécuter script
Dernière modification par neskuik01 (Tue 18 June 2019 11:37)
