#1 Wed 26 June 2019 18:04
- Jida94
QGIS 3.4: Postgresql / Access ?
J'ai une base de données Access, j'ai besoin de mettre en place une géodatabase sur Postgresql afin d'avoir une BDD-SIG automatisée. La BDD que j'ai actuellement va devoir être mise à jour régulièrement je précise et puisque j'ai jamais travaillé sur Postgresql, j'aurais trois petites questions s'il vous plait :
1. Est ce possible d'alimenter la base postgresql via les formulaires de Qgis 3.4 ?
2. Apart la solution phpPgAdmin pour la création de formulaires de saisie, ce qui demande une configuration et beaucoup de temps, y a-t-il une autre solution possible et surtout moins compliqué ?
3. J'ai vu qu'il était possible de connecter la base Access avec Postgresql, cela dit je ne trouve aucune documentation ou tutorial, j'aimerais savoir si le lien entre les deux est semi-dynamique comme avec Qgis ou non ?
JE SUIS DEBUTANTE, désolé si j'ai du mal un peu à formuler des questions bien précises. Merci bien
#2 Thu 27 June 2019 10:28
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS 3.4: Postgresql / Access ?
1 - Pour utiliser PostgreSQL avec Qgis il faut installer l'extension spatial PostGIS avec PostgreSQL .
2 - PhpPgAdmin est plutôt utilisé pour administrer la base de donnée. Si tu veux un formulaire de saisie en mode web ou intranet il faut le créer en html et PHP.
3 - Pour connecter Access avec Postgresql il faut installer le pilote ODBC correspondant.
https://odbc.postgresql.org/
https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/
A mon avis le plus simple reste Qgis.
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Thu 27 June 2019 11:39
- Jida94
Merci pour votre réponse, en effet je compte rester sur Qgis, mais je ne sais pas comment faire pour le modèle relationnel si j'alimente la base de données en utilisant les formulaires de Qgis !!!
Autre chose, s'il vous plait, que pensez vous de la géodatabase GEOPACKAGE ? je trouve de la doc qu'en anglais et je cherche conseil auprès de géomaticiens qui travaillent sur ce type de géodatabase. Merci
Dernière modification par Jida94 (Thu 27 June 2019 11:40)
#4 Thu 27 June 2019 12:16
- Jida94
HELPPPPPPPPP les gars s'il vous plait !
#5 Thu 27 June 2019 13:21
- chanteclair
- Lieu: Pau
Le modèle relationnel de la base de données est indépendant de Qgis.
Les formulaires permettront la saisie dans les tables de votre base, qu'elle soit relationnelle ou pas, en déclarant vos tables/couches dans Qgis.
#6 Thu 27 June 2019 13:30
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
à Jida94 : les messages de Up ou relances ne servent pas à grand'chose, il faut attendre que quelqu'un contribue.
#7 Thu 27 June 2019 14:03
- michel56
- Lieu: Lorient
Pour une utilisation en local, j'utiliserais le Géopackage, en remplacement du Shp, et pour une utilisation en réseau, intranet, Postgresql.
Pour Postgresql tu trouves de la doc en français sur ce site: https://www.postgresql.fr/
Dernière modification par michel56 (Thu 27 June 2019 14:03)
#8 Thu 27 June 2019 14:11
- Jida94
Merci bien Michel pour votre aide, je suis entrain de voir avec Géopackage on peut stocker différents types de données certes, mais question bête il y'a pas moyen de créer un modèle relationnel dans Géopackage pour permettre une meilleure exploration des données ou peut etre un plugin existe, je cherche je ne trouve rien pour l'instant.
Par rapport à Postgresql, j'ai vu qu'avec le PgModeler on est capable d'avoir le MCD, ce qui est super mais ce qui serait encore mieux c'est de trouver le moyen de le générer à partir d'une geodatabase intégrée à Qgis comme Géopackage, une idée ? je précise encore que je suis novice dans le domaine. Merci encore
Dernière modification par Jida94 (Thu 27 June 2019 14:16)
#9 Thu 27 June 2019 14:15
- Jida94
En effet, c'est parfait pour les formulaires. Cela dit ce que je cherche c'est de mettre en place une géodatabase de préférence intégrée dans Qgis comme Géopackage avec possibilité de générer un MCD pour une meilleure manipulation des données sans passer par postgresql et pgmodeler...je ne sais pas si l'idée est assez claire....
#10 Thu 27 June 2019 15:39
- michel56
- Lieu: Lorient
Je fais mes relations avec qgis. Pour le format Géopackage je ne sais pas si c'est possible.
Dernière modification par michel56 (Thu 27 June 2019 15:40)
#11 Thu 27 June 2019 15:57
- Jida94
Ah bon comment l'avez vous fait s'il vous plait avec Qgis vos relations ? je ne savais pas que c'était possible ! ![]()
Dernière modification par Jida94 (Thu 27 June 2019 15:57)
#12 Thu 27 June 2019 16:01
- Jida94
Vous parlez des jointures dans Qgis entre tables ? si c'est ça ok, je me demande si il y a moyen d'avoir son MCD directement sur Qgis et/ou gépackage, ce serait tellement pratique ![]()
#13 Thu 27 June 2019 17:53
- michel56
- Lieu: Lorient
Comme on peut le faire avec Access.
Vu que Géopackage est basé sur Sqlite c'est peut-êre possible mais je ne connais pas d'interface pour le réaliser.
http://www.sqlitetutorial.net/sqlite-inner-join/
Dernière modification par michel56 (Thu 27 June 2019 17:58)
#14 Fri 28 June 2019 15:52
- sylvain poupard
Vous pouvez recréer votre MCD dans QGIS.
Regardez du coté de "Projet / Propriétés / Relations"
Du côté de l'édition des couches et des formulaires regardez ici : "Propriétés de la couche / Formulaire d'attribut / génération automatique ou conception par glisser déposer".
Il vous est aussi possible de créer des formulaires personnalisés grâce à Qt designer, livré avec QGIS
Bon courage
