#1 Thu 11 July 2019 18:54
mumu64
QGIS: appliquer un meme style sur N colonnes d'une meme table
N'arrivant pas à trouver mon bonheur dans les différents forums, je fais appel à vos lumières....
J'ai une table attributaire qui comporte plusieurs colonnes d'éléments de qualité (22 au total) et tous ont le même codage (très bon, bon, mauvais etc... 8 niveaux au total).
Je voudrais créer un style qui pourrait être appliqué à chacune des colonnes.
Pour l'instant quand j'enregistre un style il est propre à une seule colonne. Du coup quand j'appelle une nouvelle colonne et que je charge un style, il revient à la colonne qui a servi à créer mon style.
Comment créer un qml que je pourrais appliquer à n'importe quel colonne d'une même table ?
D'avance merci, Mumu64
#2 Mon 15 July 2019 11:37
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: appliquer un meme style sur N colonnes d'une meme table
Pour cela, il faudra utiliser les expressions dans les styles.
Par ex, qqch de ce type, dans la couleur de remplissage :
case when
V1 > 1 or V2 > 1 or V3 > 1
then 'red'
end
#3 Mon 15 July 2019 12:49
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Est-ce que les objets ont une géométrie complexe ?
Si ce sont des points (station de mesure), ou autre forme géométrique simple (maille carrée de terrain), il n'y a aucun inconvénient à décroiser ses données (geom, indicateur, valeur), et utiliser un atlas pour choisir l'indicateur à afficher.
Même si les géométries sont complexes, la question peut se poser (temps d'affichage versus temps passé à paramétrer l'affichage)
Pour préciser :
Le modèle actuel est de la forme (geom, indicateur01, indicateur02, ..., indicateur22)
Chaque champ indicateur contient une valeur 'très faible' à 'très fort'
Facile à lire sous Excel par un humain, mais très lourd dès qu'on veut faire des calculs et représentations diverses
Le modèle optimisé est de la forme (geom, indicateur, valeur)
Indicateur contient l'indice 01 à 22
Valeur contient la valeur 'très faible' à 'très fort' correspondante
Bien adapté aux calculs et représentations diverses, facile à repasser dans le modèle précédent via Excel (Tableaux Croisés Dynamiques)
En créant un composeur dont la table d'atlas (sans géométrie) liste les indicateurs, il suffit d'ajouter à la mise en forme la condition 'indicateur=@atlas_pagename' pour déterminer ce qu'on veut voir.
Et, accessoirement, publier toutes les cartes en quelques clics
Dernière modification par Renaud (Mon 15 July 2019 12:56)
Renaud Mouche
#4 Tue 16 July 2019 09:24
mumu64
Merci pour vos réponses.
MathieuR, je comprends que je dois coder mais je ne vois pas trop comment appliquer ta réponse.
Renaud, pour la géométrie, il s'agit de polygones.
Pour le reste de ta réponse, je ne vois pas comment faire dans le composeur mais cela ne résoudra pas mon problème car je voudrais créer une représentation par colonne de mon tableau puis lui associer un qml pour ensuite sauvegarder le shp + légende sur notre serveur de données géomatiques.
Mumu64
#5 Tue 16 July 2019 09:52
MathieuR
Quand tu vas dans Style, il y a une flèche à côté des paramètres de remplissage de forme, de contour, qui te permet ensuite de mettre une expression.
Voir https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user … ssion.html
#6 Tue 16 July 2019 14:12
mumu64
OK, je te remercie, je vais regarder ça !
#7 Fri 19 July 2019 09:33
mumu64
Quelques infos sur ma solution "maison".
Finalement, j'ai créé un fichier .sld avec une première légende complète et ensuite j'ouvre ce fichier sld dans Notepad++, je fais un "recherche / remplace" pour changer le nom du champ à représenter et je l'enregistre sous le même nom que le champ voulu puis je charge ce nouveau style qui s'applique alors sur le bon champ.
MathieuR, c'est pas tout à fais ce que tu m'as conseillé mais tu m'as mis sur cette voie qui me convient pour l'instant.
A +
Mumu64
Dernière modification par mumu64 (Fri 19 July 2019 09:38)
