#1 Mon 15 July 2019 18:11
- UL
QGIS: Calcul volume/surface a l aide d'un fichier LIDAR
Nouveau venu sur QGIS, je n'arrive pas à réaliser une opération que j'effectuais sur ArcGIS. Après de nombreuses heures de recherche, je n'avance plus, c'est pourquoi je viens solliciter votre aide. Je ne pense pas avoir vu un sujet traitant la même question dans le forum, mais si c'est le cas je m'en excuse d'avance.
Ma problématique principale est d'arriver à tracer la courbe niveau-surface-volume d'un bassin donné. Pour ce faire, la procédure que j'utilisais sur ArcGIS était la suivante :
1 - Récupération du fichier LIDAR (donnant l'élévation du terrain en fonction de coordonnées x et y) de l'endroit à étudier ;
2 - Tracé d'un polygone sur Google Earth du bassin à étudier afin de définir les limites géographiques de l'endroit où obtenir les courbes ;
3 - Conversion du fichier Google Earth en raster ;
4 - Crop du fichier LIDAR avec le raster Google Earth ;
5 - Conversion du fichier LIDAR en raster ;
6 - Exécution de la fonction de calcul Surface-Volume en fonction d'une élévation renseignée par l'utilisateur, puis refaire la 6ème étape un certain nombre de fois pour pouvoir tracer la courbe.
Le problème, c'est que je n'arrive pas à réaliser cela sur QGIS. Lorsque j'utilise la fonction Surface-Volume, je vois que le raster n'a pas de composante z : c'est comme s'il n'était que 2D. J'ai essayé de jouer avec les différentes couches (Rouge, Vert, Bleu, Alpha) mais cela me donne des résultats que je n'arrive pas à comprendre.
Pourriez-vous m'aider ? ![]()
Merci d'avance et bonne fin de journée à tous, UL
#2 Tue 16 July 2019 09:50
Re: QGIS: Calcul volume/surface a l aide d'un fichier LIDAR
Je ne sais pas si cela répond à votre question, ou du moins, cela y répondra peut-être partiellement, mais sous GRASS : https://grass.osgeo.org/grass70/manuals/r.volume.html
#3 Wed 17 July 2019 11:51
- UL
Merci pour la fonction. J'ai déjà essayé de l'utiliser mais en fait, selon ce que je comprends, le problème réside dans le fait que mon raster de LIDAR est un raster 2D et non 3D, alors que le fichier LIDAR de base est bien en 3D. Je n'arrive pas à effectuer une bonne conversion de celui-ci. Auriez-vous des conseils à ce propos ?
Merci d'avance,
UL
#4 Mon 22 July 2019 15:37
- carteq
Dans ce cas, les valeurs des pixels représentent quoi si ce n'est pas l'élévation ?
Un MNT raster valide n'a qu'une seule bande... de là votre problème. Vous avez obtenu une image.
Comment procédez-vous ?
3e question : votre fichier LiDAR de départ, s'agit-il d'un nuage de points ?
Dernière modification par carteq (Mon 22 July 2019 17:14)
