#1 Mon 22 July 2019 15:28
rep20
QGIS: Gros Projet - Lecture en chemin absolu/relatif ?
Je monte un projet QGIS, avec une grosse quantité de différentes couches
toutes plus ou moins lourdes.
Je me demandais si en enregistrant le projet en chemin absolu, la lecture
des données serait plus rapide qu'en relatif, qu'en pensez vous ?
Merci !
#2 Mon 22 July 2019 15:37
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Gros Projet - Lecture en chemin absolu/relatif ?
Je ne pense pas que ça ait quelconque influence, le disque dur, sauf si certains de vos disques durs sont très lents...
Par couches lourdes, vous avez du vecteur lourd et/ou des images ?
Avez-vous moyen de régionaliser votre problème en le découpant en sous-région : tuiler les données pour charger des jeux moins volumineux.
Généraliser et simplifier dans une pyramide de données pour pouvoir dé-zoomer facilement ?
#3 Tue 23 July 2019 08:15
rep20
Merci pour votre réponse rapide.
Qu'entendez vous juste par tuiler les données ?
Je pense effectivement que je vais filtrer mes données selon un filtre régional. Je vais également nettoyer et alléger chaque table attributaire.
Merci !
#4 Tue 23 July 2019 09:10
Pascal Boulerie
Vous avez déjà posé une question proche en juin :
- Lecture de données via réseau - avec taille des données assez importante
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=116219
Vous avez déjà posé une autre question proche, toujours en juin :
- filtre d'affichage des données - afficher uniquement les données présentes dans une certaine zone
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=116342
Quant à l' optimisation de vos données attributaires , que va-t-elle réellement vous apporter en terme de millisecondes ou secondes de traitement réseau ?
Je suppose aussi que vous allez nettoyer une copie de la base centrale de référence, pas taper directement dans la structure et le contenu de cette base centrale ?
#5 Tue 23 July 2019 09:26
rep20
Oui effectivement,
Je regarde tout les moyens possibles sur ce sujet.
Et oui pour la base centrale !
