#1 Mon 22 July 2019 21:41
David PROGNON
Lieu: île de la Réunion
QGIS 3: Affichage d une selection d entite dans la mise en page
je cherche la façon d'afficher une entité sélectionnée (style parcelles) dans la mise en page.
En effet sur les versions 2 il fallait installer l'extension "expressions plus" et paramétrer le style de la couche " isselected('parcelles')" et avoir 2 valeurs "true"  et "false".... la parcelle sélectionnée apparaissait avec des limites plus grosses pour bien la repérer sur une carte..
sur la 3 cette extension n'existe pas...
comment faite vous pour afficher une entité sélectionnée dans vos mise en page avec QGIS 3 ?
merci à vous
David PROGNON
Responsable du service SIG de la CIREST
Site web: http://sig.cirest.fr
#2 Tue 23 July 2019 09:13
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3: Affichage d une selection d entite dans la mise en page
l'extension, non! Mais la fonction, si!
#3 Fri 26 July 2019 11:24
David PROGNON
oui la fonction existe mais ne fonctionne pas,
ou je n'arrive pas à faire fonctionner...
je trouve que c'est quand même un truc de base, faire apparaître une sélection d'une parcelle sur une mise en page...
David PROGNON
#4 Sun 28 July 2019 06:38
SANTANNA
Lieu: Angers
Sans indiquer comment vous essayez de l'utiliser, difficile de se faire une opinion. Autrement, je n'ai pas, de mémoire, l'impression que le fonctionnement soit bien différent de ce que requérait l'extension (à part qu'il y a plus d'options dans la fonction native). Faites une symbologie catégorisée sur la couche avec la formule is_selected(), sélectionnez une entité et regardez dans la mise en page.
#5 Mon 29 July 2019 07:02
David PROGNON
justement j'ai déjà procédé de cette manière mais la sélection d'une entité n’apparaît pas la mise en page....d'où ma question et mon post...
merci àvous
David PROGNON
#6 Mon 29 July 2019 10:50
SANTANNA
Lieu: Angers
Etrange! Je viens de tester sur 3.6 et 3.9 et ça marche!
Vous avez bien les catégories false et all other values (ou true) quand vous appliquez l'expression is_selected() dans votre fenêtre de symbologie?
#7 Mon 29 July 2019 11:28
David PROGNON
alors j'ai bien is_selected ou is_selected('parcelles') dans la symbologie catégorisé dans colonne et après j'ai false et true comme valeur....j'ai procédé pareil qu'avec les version2....seul différence dans les versions 2 c'était  isselected('parcelles') et dans la 3 c'est is_selected('parcelles'.....mais çà ne fonctionne pas de mon côté...avec la 3.6 ou 3.8.1
David PROGNON
#8 Mon 29 July 2019 12:11
David PROGNON
ouf j'ai réussi...
merci internet....
donc pour afficher des entités sélectionnés dans la mise en page dans QGIS 3 il faut avoir catégorisé la couche en "is_selected()" peut importe le nom de la couche contrairement à la version 2 où il fallait mettre en () le nom de la couche, puis mettre false et true comme valeur....
solution légèrement différente par rapport à la version 2
David PROGNON
