#1 Wed 07 August 2019 12:05
- neskuik01
Liste de valeurs Nom et code
Je souhaiterai savoir si il est possible au sein de géoconcept d’intégrer des définitions de valeurs dans les listes de valeurs (champs). J’ai des listes avec une trentaine de valeurs ainsi que leur codes, les valeurs à enregistrer correspondent aux codes. Ex : Je souhaite donc que l’utilisateur choisisse dans un menu déroulant « matériaux indéfini » et que dans la table s’enregistre ‘00’ . J’ai beau chercher dans la documentation à part passer par des champs avec formule (solution usine à gaz ..) je ne vois pas ...
#2 Fri 09 August 2019 10:30
- xav
Re: Liste de valeurs Nom et code
non, il n'existe pas de moyen simple de faire ce genre de chose avec Géoconcept ...
Un point sur lequel l'outil a du mal à évoluer.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Mon 12 August 2019 11:39
- neskuik01
D'accord merci !
Effectivement j'ai eu confirmation du service support de l'absence de cette fonctionnalité.
