#1 Mon 12 August 2019 12:34
- Anais4008
- Lieu: France
Fond carto OSM à afficher dans une appli web
Après une recherche infructueuse sur Georezo, je me permets de poser cette question:
comment mettre un fond cartographique d'Openstreetmap dans une application web?
En l’occurrence, il s'agit d'une nouvelle version d'une application de gestion de maintenance (GMAO), qui propose un module "carte" maintenant.
J'aimerai afficher à minima le fond carto OSM (en utilisant leur API?) , puis par la suite, utiliser leur API de géocodage (pour afficher nos équipements).
Pourriez vous m'aider svp?
#2 Tue 13 August 2019 20:13
- Blaise Picinbono
- Site web
Re: Fond carto OSM à afficher dans une appli web
Le plus trivial serait d'afficher le flux wms si votre application le permet.
#3 Sat 17 August 2019 00:02
- Anais4008
- Lieu: France
Merci pour votre aide.
Malheureusement si tout était simple..., mon application a besoin d'une clé pour utiliser des API.
Je connais bien les API google maps, mais cela peut vite devenir payant.
Connaissez vous la méthode pour utiliser les API d'OSM?
#4 Sat 17 August 2019 14:26
- francis_31
pour afficher le fonds de carte OSM ou une autre carte externe soit comme indiqué avant vous avez accès depuis le logiciel à une possibilité d'ajout de flux externes (des fois c'est WMS, WMTS, XYZ ou que l'un de ceux cités, ou tous).
Si ce n'est pas le cas cela veut dire que vous allez devoir créer du code pour appeler ce dont vous avez besoin à partir de l'API.
Enfin, si j'ai bien compris le contexte.
Si c'est le dernier cas regardez le lien : https://nouvelle-techno.fr/actualites/2 … votre-site
Il donne un exemple avec ce qu'il faut pour démarrer à priori.
Egalement si vous voulez un exemple pour démarrer, vous ouvrez QGIS 3.8.1, dans les menus Traitements >Boite à outils.
Dans la boite a outils vous double cliquez sur celui dont le nom est gdal2tiles. A partir de là vous paramétrez à minima à l'outil à partir d'une couche de type raster ajoutée au départ dans votre carte qgis, ce que vous voulez ça n'a aucune importance. Quand l'outil est déclenché il va, dans le dossier de sortie, générer des fichiers html dans lesquels vous allez trouver le code pour appeler le fond de plan openstreetmap.
Pour la clé API à mon sens il y en aura pas besoin donc essayez éventuellement en ajoutant aucune clé ou une clé vide ou des caractères au hasard. Tout dépend des produits mais si ça se trouve ce ne sera pas interprété en erreur et le fond de plan s'affichera.
Bon courage.
#5 Fri 23 August 2019 11:13
- Anais4008
- Lieu: France
Merci pour le lien
En septembre, on va tenter avec ces indications: https://nouvelle-techno.fr/actualites/2 … votre-site
Je vous tiendrai au courant
