#1 Fri 23 August 2019 09:55
Allererste
Outil champ de vision et hauteur d'observation
Je souhaite, a l'aide d'un MNT, trouver l'ensemble des zones d’où une installation sera visible (parc photovoltaïque). Je suis bien arrivé à avoir mon raster m’indiquant les zones d’où il sera visible mais je ne sais pas si l'outil champ de vision offre la possibilité de renseigner une hauteur. En effet mon parc ne se situe pas au ras du sol et, pour plus de précision, j'aurais voulu entrer une hauteur de 2m. L'outil dispose t'il de cette fonction ou dois-je me tourner vers un autre outil?
Merci à vous
#2 Fri 13 September 2019 15:56
stephanie_31
Re: Outil champ de vision et hauteur d'observation
As tu essayé de créer une sorte de MNE qui prend en compte ton parc photovoltaique (2m) avec le MNT que tu as. En gros tu crées un quadrillage avec la même maille que ton mnt (même pas) et tu lui attribues une valeur 2 pour tous les carrés où il y a le parc, ensuite tu additionnes ton mnt et ta couche de 2 m pour créér le mne.
A partir de ce mne tu peux relancer le calcul de visibilité de ton parc
bonne journée
#3 Mon 16 September 2019 08:28
Arnaud_D
Sauf erreur de ma part, je pense que cet outils qui est un outils d'analyse 3D doit pendre en compte le Z de ta données.
Il faut donc que tu attribut une valeur Z à ton parc éolien et le traitement devrait en tenir compte.
Arnaud DESSENT
