#1 Fri 13 September 2019 10:06
snike
QGIS: Separer ma couche en fonction d UN attribut
La fonction "Séparer une couche vecteur" permet de créer n fichier selon 1 attribut de ma couche source, mais les fichiers sont au format gpkg.
Je voudrais avoir plusieurs fichiers geojson, auriez-vous une solution, j'ai 1 centaine de types différents et je devrai le faire d'autre fois, c'est un peu long à faire manuellement.
Merci par avance.
#2 Fri 13 September 2019 11:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Separer ma couche en fonction d UN attribut
Utiliser "Convertir format" de GDAL en mode batch après la séparation? Ou créer un modèle qui imbrique les deux actions, vu que "séparer une couche" semble ne renvoyer plus que du gpkg.
Et au fait, il y a autant de gpkg que de classes? Ce ne sont pas des tables stockées dans un seul gpkg, n'est-ce pas?
#3 Fri 13 September 2019 14:14
snike
  Oui apparemment.
La commande :
ogr2ogr.exe -f "GeoJson" "fichier.geojson" "fichier.gpkg"
Dernière modification par snike (Fri 13 September 2019 14:15)
#4 Wed 25 September 2019 11:30
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Voir aussi le sujet ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=117214
Merci de ne pas dupliquer les sujets ;-)
Mais la solution de Santanna est plus élégante
#5 Wed 25 September 2019 12:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans la 3.10, on pourra à nouveau choisir directement son format de sortie
#6 Wed 25 September 2019 12:43
snike
Merci pour l'information.
En attendant j'avais opté pour la solution ogr2ogr.
