GeoDataDays 2025
#1 Mon 16 September 2019 10:48
EmilieCCBE
QGIS 3.4: Tres fort ralentissement des composeurs
je reviens avec un problème relatif aux composeurs QGIS.
J'ai un projet assez conséquent (environ 60 couches). Lorsque l'on lance un composeur, le temps d'affichage initiale de la carte ainsi que les temps de rafraîchissement lors du moindre déplacement dans la carte prennent un temps considérable (20 secondes). Ces temps d'affichage sont intolérables pour mes utilisateurs. Je ne sais pas comment analyser le problème ? Je ne sais pas sur quels leviers agir pour améliorer les temps d'affichage? Mes utilisateurs sont au bord de la crise de nerfs.
Quelqu'un aurait-il une idée des éléments qui pourraient ralentir considérablement ces temps d'affichages ? Quels éléments puis-je analyser pour essayer d'améliorer ces performances ?
Merci par avance pour votre aide, Bonne journée.
#2 Tue 17 September 2019 21:32
JD
Re: QGIS 3.4: Tres fort ralentissement des composeurs
La cause peut être multiple :
60 couches mais quelles sont la taille des couches ?
les couches sont-elles stockées sur un serveur partagé ? (performance du réseau ?)
combien de composeurs possède le projet en question ?
combien de cartes dans le composeur ? 1 seule ou plusieurs ?
est-ce spécifique à la version 3.4 ? aviez-vous le problème avec une autre version de qgis ?
Explorez déjà ces pistes-ci.
#3 Wed 18 September 2019 09:01
EmilieCCBE
Merci pour ces retours et ces pistes de réflexions.
Je vais faire quelques tests.
Bonne journée.
#4 Wed 18 September 2019 09:26
EmilieCCBE
Petit détail aussi que j'ai oublié dans ma description. une partie de mes couches sont des couches géométriques contenant un certain nombre d'objet, l'autre partie de mes couches sont des couches sémantiques contenant uniquement des modalités. Les secondes sont liées aux premières par le formulaires de celles-ci par l'option 'valeurs relationnelles'.
Es ce que cela peut avoir une incidence quelconque?
Merci pour les retours. Je vais essayer de réaliser une série de tests dans la journée.
Bonne journée.
