#1 Tue 17 September 2019 15:25
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
QGIS / Numerisation: probl de decoupage de polygones complexes
je viens solliciter votre aide pour un problème de numérisation sous QGIS 3.4 que je ne parviens pas à identifier.
je travaille sur la mise à jour d'une cartographie de l'occupation du sol par photo-interprétation
je dois réaliser des découpages de polygones parfois complexes comme celui présenté en pièce jointe "illus_1". sur ce cas, l'utilisation de l'outil "séparer les entités" me renvoie le message suivant "Aucune entité séparée: si des entités sont sélectionnées, le découpage ne s'appliquera qu'à eux. Si vous souhaitez découper tous les éléments, désélectionnez les entités."
Or, ce même outil fonctionne très bien sur les polygones voisins  sur des polygones qui semble moins complexe ou du moins comprenant moins d'anneaux à l'intérieur du polygone.
le contrôle topologique est ok, le contrôle géométrique est ok, la même opération sous arcgis fonctionne bien (mais cela ne m'arrange pas).
j'ai eu le même problème sur des grands polygones "tentaculaires" représentant le réseau routier sur lequel j'ai appliqué un prétraitement pour subdiviser le polygone et l'outil de découpage a fonctionné par la suite.
Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce problème ou une idée de sa provenance.
merci pour votre aide
Maxime VITTER - Doctorant CIFRE en télédétection
#2 Tue 17 September 2019 17:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS / Numerisation: probl de decoupage de polygones complexes
Entité multi parties? Votre trait de coupe passe bien de part en part de l'entité?
#3 Wed 18 September 2019 11:34
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
Bonjour SANTANNA,
oui la couche est bien éclatée et le trait de coupe est bien exécuté avec des points de départ et d'arrivé en dehors du polygone.
je pense avoir trouvé le problème et une solution.
lorsque j'ai indiqué dans mon précédent message "le contrôle topologique ok..." c'était un contrôle topo sous Arcgis. J'ai relancé ce contrôle sous QGIS ("vérifier la validité") en utilisant la méthode QGIS et non GEOS, la sortie m'a donné de nombreux self-intersection pour ces polygones complexes
("le segment x et y de ligne z s'entrecroissent..."). j'en déduis que les tolérances topologiques par défaut sous QGIS sont beaucoup plus sensibles?
je précise que l'utilisation de la méthode GEOS dans l'outil "vérifier la validité" me retourne zéro problème.
https://www.sigterritoires.fr/index.php … avec-qgis/
Je n'ai pas trouvé de méthode simple pour corriger ces self-intersections, je suis passé par une combinaison de fonctions Postgis peut être un peu radical:
st_buffer(st_snaptogrid(geom,0.001),0). les erreurs sont bien corrigé et le découpage manuel des polygones problématiques fonctionne bien.
Que pensez-vous de la méthode? avez une solution plus simple pour résoudre ces problèmes de tolérance issus du transfert de données édité sous arcgis vers qgis?
merci
Dernière modification par Maxime Vitter (Wed 18 September 2019 11:38)
