#1 Fri 11 October 2019 10:53
damienfauries
Passer de 3 géodatabase à une seule
Je souhaite former une seule et unique gdb à partir de 3 autres gdb.
Etant sur ArcGis 10.5 je m'interroge comment agréger les données des 3 gdb en une seule.
Le modèle de la gdb est le même pour les 3 initiales ( 50 tables du PCI et MAJIC , sous modèle Arcopole Pro Cadastre) . Il faut juste que l'ensemble des jeux de données arrivent la gdb finale.
Dois-je construire un model builder ?
Je dois ensuite charger ces données sur postgis en SDE.
Qui aurait svp une réponse et une méthode la plus adaptée ?
#2 Mon 14 October 2019 09:38
Arnaud_D
Re: Passer de 3 géodatabase à une seule
Je pense que le plus simple c'est d'utiliser un model Builder avec une itération sur ta gdb.
Ton principale "problème" est que tes données ayant le même modèle elle ont le même nom, il faut donc que tu les préfixe (si j'ai bien compris ton problème)
Tu peux t'inspirer de cet exemple : http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … 7C3D8584FD
En gros dans ton cas le principe est le même :
- itération sur la gdb1
- classe d'entité vers classe d'entité
- sortie = GDB1_%Nom%
Tu relance le géotraitement 3 fois en changeant à chaque fois :
- la source (gdb1, gdb2, gdb3)
- le nom en sortie (GDB1_%Nom%, GDB2_%Nom% , GDB3_%Nom%)
Tu peux même les charger directement dans PostGis.
Arnaud DESSENT
#3 Mon 14 October 2019 10:54
damienfauries
Je n'ai jamais fait de Modèle Builder... donc je vais un peu galérer. Quel itération dois-je prendre ?
#4 Mon 14 October 2019 11:40
Arnaud_D
Exactement le même que dans l'exemple : Itérer dans des classes d’entités
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … lasses.htm
Et en bonus l'aide en ligne sur le model builder
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … uilder.htm
Arnaud DESSENT
