#1 Thu 17 October 2019 07:20
- A. bachi
Pb fond de carte OpenLayers
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un problème récurrent quant à la mise d'un fond de carte via le plugin Openlayers, notamment avec les fond satellite (via bing aerials). le serveur m'affiche : OpenLayers Plugin: Printing and rotating of Javascript API based layers is currently not supported.
Mes questions sont les suivantes :
- est il possible de résoudre ce problème ? (j'ai déjà effectué installation et désinstallation du plugin)
- Existe-il un autre moyen d'obtenir des fonds satellite que par ce biais ? (j'ai essayé quick map services, mais je ne dois pas très bien le maitriser)
cordialement, alexandre
#2 Tue 22 October 2019 17:26
- Dolmayan
Re: Pb fond de carte OpenLayers
Pour ma part j'ai aussi le message que vous citez, mais le fond Bing s'affiche normalement via OpenLayers Plugin, mais pas celui de Google.
Pour Quick Map Services, penser à aller dans les paramètres de ce dernier et à effectuer la mise à jour dans l'onglet "More Services, puis paramétrer les couches que vous souhaitez avoir dans le menu déroulant, via l'onglet "Visibility".
A noter qu'à chaque ajout de fond, il se positionne en arrière plan si vous avez d'autres couches.
