#1 Mon 21 October 2019 20:22
- NKairet
QGIS 2.18: Mac OS ouverture de fichier ECW
J'ai installe il y a peu QGIS 2.18 sur mon Mac.
Voulant appendre à manier le logiciel , je n'arrive pas utiliser les fichiers ecw.
J'ai déjà fait quelques recherches et j'ai vu qu'il fallait télécharger un logiciel et autre chose pour y parvenir.
Cependant j'ai quelques lacunes en informatique et je n'arrive pas à trouver quel logiciel il me faut télécharger exactement pour parvenir à ouvrir ces fichiers.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la démarche à suivre, s'il vous plait ? ![]()
#2 Tue 22 October 2019 10:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18: Mac OS ouverture de fichier ECW
QGIS 2.18 utilise GDAL 2.1 et pour avoir du ecw, il vous faut installer
- ECW plugin v2.1.3-1 téléchargeable à http://www.kyngchaos.com/software/frameworks/
- et, requis par le précédent, Hexagon/Intergraph’s ERDAS ECW/JPEG2000 SDK 5.3 que vous trouverez à https://download.hexagongeospatial.com/ … 2-sdk-v5-3 (il vous faudra vous enregistrer)
Pour ce qui est des procédures d'installation, vous trouverez quelques infos dans le readme du package QGIS de mémoire
#3 Fri 19 February 2021 17:05
- julieraffin
J'ai également installé QGIS 2.18.15 (Las Palmas) sur mon Mac (OS X Yosemite 10.10.5).
Je n'arrive pas non plus à lire les fichiers ECW.
En suivant vos instructions, j'ai téléchargé :
- GDAL 2.1 ECW plugin v2.1.3-1 téléchargeable à http://www.kyngchaos.com/software/frameworks/
- Hexagon/Intergraph’s ERDAS ECW/JPEG2000 SDK 5.3
J'arrive bien à télécharger GDAL 2.1 correctement je pense, mais lors de l'ouverture ERDAS ECW SDK 5.3, cela m'affiche le message suivant :
"Impossible d’ouvrir l’application « ECWJP2SDKSetup_5.3.0 3.exe » car les applications Microsoft Windows ne sont pas prises en charge par OS X."
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que je dois faire pour parvenir à ouvrir mes fichiers ECW ?
Merci d'avance !
#4 Fri 19 February 2021 17:41
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous avez choisi un mauvais fichier sur le site d'Intergraph. Vous avez téléchargé une version pour Windows au lieu de celle pour OS X.
#5 Tue 23 February 2021 16:03
- julieraffin
Merci pour votre aide. J'ai téléchargé le fichier adapté pour OS.
Pouvez-vous m'indiquer quelles sont les manipulations à effectuer par la suite pour que Qgis les considère ?
Puisque mes fichiers ECW ne sont toujours pas lisibles.
Merci d'avance !
#6 Wed 24 February 2021 07:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour ce qui est de la procédure, il faut suivre ce qui est dans le readme. Perso, ça fit des années que j'ai fait cela et de mémoire, le readme faisait le boulot.
La question que je me pose par contre est si GDAL3.1+ est installable ainsi sur Yosemite. Le lien Kyngchaos parle de Sierra et High Sierra minimum. Je crains qu'il ne vous faille fouiller les archives du site kyngchaos pour trouver le combo parfait pour votre version d'OS (et peut-être vous rabattre sur une plus vieille version de QGIS?). Après, je me trompe peut-être.
#7 Wed 24 February 2021 14:52
- julieraffin
Je n'ai pas téléchargé la GDAL3.1+ mais bien la GDAL 2.1 ECW plugin v2.1.3-1 et ERDAS ECW/JPEG2000 SDK 5.3.
Je vois rien de spécial dans le Readme de GDAL 2.1, mis à part que c'est bien compatible avec des versions "Mac OS 10.8 or greater is required."
Je n'ai pas de Readme pour ERDAS ECW.
En fouillant dans le forum, je suis tombé sur un sujet similaire nommé "QGIS 2.18 (Mac OSX): lire format .ECW"
J'ai vu qu'il fallait copier des fichiers issus du téléchargement ERDAS dans "bibliothèque > application support> GDAL"
J'ai deux problèmes en suivant les instructions :
- Dans "Macintosh> Hexagon > ERDAS..", il faut Copier les fichiers libNCSEcw.dylib et gdal_ECW_JP2ECW.dylib
--> je ne trouve pas ces liens mais uniquement libNCSEcw.a
- Je dois coller ces documents dans "bibliothèque > application support> GDAL>2.2>Librairies"
--> Mon arborescence dans ce dossier est seulement "bibliothèque > application support> GDAL>2.1>PlugIns"
J'ai essayé quelques combinaisons mais cela ne marche pas, j'imagine bien entendu que la manière de procéder entre la version GDAL 2.1 et 2.2 n'est pas le même ...
Je ne trouve pas comment faire pour la version GDAL 2.1.
#8 Wed 24 February 2021 17:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je viens de télécharger le plugin ecw 2.1 accessible à http://www.kyngchaos.com/software/archive/frameworks/ et si j'en comprends le contenu une fois le dmg ouvert (le readme.rtf):
- Télécharger le sdk 5.3 sur le site de Hexagon. L'installer
- Télécharger le plugin ecw 2.1 de Kyngchaos. L'installer
- A partir du dossier Hexagon installé par le sdk, récupérer lib/libstdc++/dynamic/libNCSEcw.dylib, le copier et coller dans /Library/Application Support/GDAL/2.1/Libraries
- A partir du dossier installé du sdk, récupérer le dossier lib/libstdc++/dynamic/etc, le copier et coller dans /Library/Application Support/GDAL/2.1
- Le fichier /Library/Application Support/GDAL/2.1/PlugIns/gdal_ECW_JP2ECW.dylib est certainement déjà présent suite à l'installation du plugin ecw de Kyngchaos
- supprimer le dossier Hexagon une fois que tout fonctionne bien, car désormais inutile
(snif)
Unzip and open the downloaded disk image and run the installer, select the Desktop Read-Only Redistributable license (or Read-Write if you have a full license). It will install into the top of your boot drive, /Hexagon. Dig into this folder to lib/libstdc++/dynamic.
Copy the libNCSEcw.dylib file to (the /Library folder is likely hidden, so you need to Go-Go to Folder from your desktop and type in /Library):
and copy the whole etc folder here to:
so it looks like (there may be other files in Libraries and PlugIns for other installed plugins):
Library
Application Support
GDAL
2.1
etc
Libraries
libNCSEcw.dylib
PlugIns
You can trash the installed Hexagon folder when done to save a few hundred MB of space.
En espérant que ça aide.
#9 Thu 25 February 2021 16:11
- julieraffin
Merci beaucoup, j'ai recommencé à zéro et ça marche enfin !!!
Petite précision pour ceux qui passent par là dans le futur, lors de l'installation du sdk 5.3, il faut bien sélectionner la license "ERDAS ECW/JP2 SDK Desktop Read-only" ("ERDAS ECW/JP2 SDK Mobile Read-only" était coché par défaut pour ma part).
Encore merci !
