GeoDataDays 2025
#1 Tue 05 November 2019 11:12
Papa-Yankee-Bzh
QGIS / Grass: Probl pour realiser un MNE
Je dispose d'un MNT sur lequel je souhaiterais rajouter des boisements en leur affectant une hauteur (forfaitairement 20 m) afin d'affiner une carte de visibilité.
J'ai rastérisé la couche vecteur des boisements, sur la même emprise et à la même définition que le MNT. Mes pixels "relief" et "boisement" se superposent donc parfaitement. Avec la calculatrice raster, j'ai affecté la valeur 20 à chaque pixel de boisement.
Je cherche désormais l'outil (sous Grass j'imagine ?) qui me permette de fusionner les deux raster, en additionnant leur valeur. Comme je débute sous Grass, je n'arrive pas à le trouver ; pas mieux du côté du manuel d'utilisation de Qgis.
Quelqu'un·e aurait-il ou elle la solution ?
Dernière modification par Papa-Yankee-Bzh (Wed 06 November 2019 10:02)
"Le possible est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai."
#2 Thu 07 November 2019 15:57
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS / Grass: Probl pour realiser un MNE
Sous GRASS, c'est r.mapcalc
Mais il me semble que cela est possible sous QGIS. Pour cela, considérant ton raster de boisement, tu as la valeur 20 et la valeur 0 là où valeurs normalement nulles.
Il suffit alors de les additionner
#3 Fri 08 November 2019 14:30
Papa-Yankee-Bzh
Super, ça marche impeccable avec r.mapcalc.
Avec la calculatrice raster ça marche aussi, mais uniquement au droit des surfaces boisées, le reste du MNT n'est pas pris en compte. Il faut ensuite 'boucher les trous' depuis le MNT avec r.patch.
Donc la première solution est plus simple et plus rapide, merci :-)
