#1 Fri 22 November 2019 20:16
Ramses
Probleme projection des donnees
Dans le cadre d'un travail à faire j'ai besoin d'afficher certaines communes de cette façon : https://zupimages.net/up/19/47/hv75.jpg
Hors, quand j'affiche exactement les mêmes communes sur ArcGis, les communes apparaissent de manière "condensées" : https://zupimages.net/up/19/47/mvi5.png
Sachant que le problème vient du système de projection de coordonnées j'ai voulu le modifier pour le mettre en Lambert 93, j'ai donc cliqué sur "propriétés" dans le catalogue puis ai modifié le système de coordonnées... sans résultat. Après réouverture les communes s'affichent toujours de manière condensées.
Il y a t-il une solution ? Merci d'avance.
#2 Mon 25 November 2019 11:42
simeric
Re: Probleme projection des donnees
probable que la carte (pas les données) soit configurée en WGS84 géographique. Du coup, ça aplatit l'affichage
#3 Sat 30 November 2019 14:38
Ramses
Oui c'était le cas des données d'origine mais impossible de changer la projection !
J'ai d'abord changé le système de coordonnées dans les priorités de la couche pour la convertir en lambert 93 puis ai exporté la couche sans résultats. J'ai aussi changé le système de coordonnées pour le mettre aussi en lambert 93 mais rien ne change l'affichage reste aplati.
A noter que cela se produit uniquement sur mon ordinateur personnel, sur celui que j'utilise au bureau la même couche s'affiche correctement...
#4 Sat 30 November 2019 15:26
Ramses
J'ai finalement réussi en passant sous QGIS... C'est quand même incroyable d'avoir autant de problèmes avec un logiciel aussi chère qu'ArcGis !
#5 Mon 02 December 2019 10:16
ckiko13
Je ne sais pas si je comprends bien votre façon de faire, mais si dans une couche vous avez défini dans ses propriétés un système de coordonnées qui n'est pas le sien, il est normal qu'Arcgis ne règle pas votre problème d'aplatissement.
Il faut commencer par associer le sytème de projection réel (WGS84) à la couche concernée et ensuite la reprojeter en Lambert 93.
Il est en de même sous Qgis.
Concernant les différences de comportement d'un PC à l'autre, une hypothèse: vos paramètres sont différents peut-être (par exemple la projection à la volée)
Bonne journée
