#1 Mon 06 January 2020 15:01
Ophélie_Perez
export de géoconcept vers postgre
Je cherche à exporter des données depuis géoconcept vers postgre, après ajout de la source de données, paramétrage et exécution des liens j'obtiens le message d'erreur suivant:
"La fonction geomfromtext(unknown, interger) n'existe pas
LINE 1: …, "unusual_training","custom_ad"_"oid") VALUES (GeomFromTe...
HINT;aucune fonction ne correspond au nom donné et aux types d'arguments. Vous devez ajouter des concerversions explicites de types."
Si j'utilise le shp et dbf loarder qui vient avec postgre il m'indique un pb d'encodage suivant:
"Connecting:  host=localhost port=5432 user=postgres password='********' dbname=VFR client_encoding=UTF8
Importing with configuration: ad_publon, public, geom, C:vfrobj_aeroAD_PUBLON.shp, mode=c, dump=1, simple=0, geography=0, index=1, shape=1, srid=0
Shapefile type: Point
PostGIS type: POINT[2]
Failed in pgui_exec(): ERREUR:  séquence d'octets invalide pour l'encodage « UTF8 » : 0xe3 0x80 0x6a
Shapefile import failed."
j'ai donc fait une autre base, pour tester, avec l'encodage WIN1252 (système de géoconcept je crois) mais ça n'a rien changé.
Je précise qu'en faisant un test depuis Qgis avec les mêmes données l'exportation se fait parfaitement vers posgre.
Des idées ? Merci
EDIT: j'utilise géoconcept 7.3
Dernière modification par Ophélie_Perez (Mon 06 January 2020 15:15)
#2 Tue 07 January 2020 12:11
simeric
Re: export de géoconcept vers postgre
le format de la donnée est-il bien configuré en "Postgis EWKB/EWKT" dans le menu d'assistant de configuration de lien ?
pourquoi "shp/dbf" ?
#3 Tue 07 January 2020 13:07
Ophélie_Perez
Non ce n'était pas le cas, une fois cette modification faite,
Je n'ai plus ce message d'erreur merci !
Par contre une autre erreur "valeur trop longue pour le type character varying (225)" s'affiche, j'ai tenté de changer la longueur des champs dans le script mais l'erreur persiste...
#4 Wed 08 January 2020 13:49
xav
si la table est déja créée , il faut aller la modifier directement sous postgres via pgadmin ou alors la supprimer et relancer le script de création.
Xavier
Xavier Lang
Cap Atlantique
