#1 Thu 09 January 2020 09:35
- preliator
Erreur sur Postgre (novice)
De manière aléatoire, une erreur extrêmement gênante m’apparaît lorsque je souhaite me connecter à mon réseau local sur PgAdmin. Des fois c'est du jour au lendemain, des fois l'erreur apparaît après 8 jours de travail, bref.
Voici l'erreur que je rencontre en image. https://zupimages.net/viewer.php?id=20/02/ejrl.png
"could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "localhost" (::1) and accepting TCP/IP connections on port 5432? could not connect to server: Connection refused"
Je ne peux plus me connecter, et je perd donc toute mes bases de données. Je précise que cette erreur n'est pas due à un nettoyage du PC du type CCleaner. Cette erreur apparaît vraiment aléatoirement.
Je suis sur Windows 10, et j'utilise la version 12.1 de PostGre.
Je ne comprend pas à quoi est due cette erreur, ni comment la résoudre.
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Thu 09 January 2020 09:51)
#2 Thu 09 January 2020 10:10
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: Erreur sur Postgre (novice)
Visiblement le moteur PGSQL est arrêté ou alors si l'adresse IP de votre PC change régulièrement, sa plage adresse n'est pas autorisée à se connecter.
#3 Thu 09 January 2020 10:15
- preliator
Merci pour votre réponse.
Effectivement, je suis en résidence étudiante. J'ai déjà eu des messages similaires sur d'autres logiciels m'indiquant une erreur "D'adresse publique non-constante, ne permettant pas d'authentifier ma connexion".
Existe t-il un moyen d'y remédier, ou au moins de pouvoir récupérer mes bases de données dans un dossier lorsque je n'arrive pas à me connecter à mon serveur ? Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de réinstaller Postgre entièrement.
Dernière modification par preliator (Thu 09 January 2020 10:16)
#4 Thu 09 January 2020 10:25
- chanteclair
- Lieu: Pau
Si PGSQL est installé sur votre machine, c'est donc plutôt le moteur qui s'arrête plus qu'un problème d'IP.
Votre adresse de serveur est donc en localhost ?
#5 Thu 09 January 2020 10:29
- preliator
Oui, tout à fait. Du moins, je n'ai pas changé cette option la veille de cette erreur
(J'ai travaillé sur PgAdmin la veille, tout marchait super).
Dernière modification par preliator (Thu 09 January 2020 10:30)
#6 Thu 09 January 2020 10:52
- chanteclair
- Lieu: Pau
Regardez dans le services Windows, dans les propriétés du service PGSQL si celui démarre bien automatiquement (Panneau de configuration/Outils d'administration/Services)
#7 Thu 09 January 2020 10:53
- preliator
Merci, je regarderai ça ![]()
Pour ma curiosité, existe t-il un moyen de récupérer mes bases de données même si je n'ai pas accès au serveur ?
#8 Thu 09 January 2020 11:22
- chanteclair
- Lieu: Pau
Les répertoires contenant les bases sont dans C:\Program Files\PostgreSQL\version_de_PGSQL\data\base
Je n'ai jamais testé de remonter des bases ainsi mais il parait que c'est réalisable.
#9 Thu 09 January 2020 14:49
Oui, à condition que la copie des fichiers se fasse moteur arrêté
Jean-Marie
Azimut
#10 Fri 10 January 2020 15:46
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Faites un PING sur l'adresse IP fournie ( 127.0.0.1 sur votre image) sur le msg d'erreur (vous laissez le msg actif et vous ouvrez une fenêtre de commande (cmd).
Et dites nous ce que cela donne.
Christophe
