#1 Fri 24 January 2020 17:40
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Fusionner sous Madeira
Bonjour je viens de passer de Qgis 2.18 sous Windows à Qgis 3.4 sous Mac. Si J'arrivais à fusionner des entités sous qgis 2.18 avec Dissolve, je ne trouve pas l'équivalent sous Qgis 3.4... QQN peut m'aiguiller?
#2 Fri 24 January 2020 20:21
sylvain poupard
Re: QGIS: Fusionner sous Madeira
Oui c'est étonnant, je n'ai pas de version mac sous la main mais l'extension "processing" est-elle bien cochée dans le gestionnaire d'extension?
Sinon sur une 3.4 windows je retrouve cette fonctionnalité dissolve dans les outils de geotraitement vecteur et dans la boite à outil de traitement.
Bon courage
#3 Tue 28 January 2020 15:21
conejo
Lieu: Lunel
Avec la fonction "regrouper" d'outils de géotraitement, cela ne fonctionne pas (je n'ai pas de dissolve dans outils de géotraitement).
Avec la fonction "dissolve" de Grass, cela ne fonctionne pas non plus.
Par contre, avec la fonction "regroupement" de GDAL, cela fonctionne...
#4 Tue 28 January 2020 15:59
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est le même outil: l'interface n'était juste pas traduite dans la version précédente. Et il n'y a pas de message d'erreur?
#5 Wed 29 January 2020 09:36
conejo
Lieu: Lunel
[img]C'est le même outil: l'interface n'était juste pas traduite dans la version précédente. Et il n'y a pas de message d'erreur?[/img]
Non quand je lance "regrouper" d'outils de géotraitement, il n'y a pas de message d'erreur, il ne se passe rien...
#6 Wed 29 January 2020 14:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Par lancer "regrouper", vous voulez dire:
1/ j'ouvre la boite à outils
2/ je cherche "regrouper" et double-clique pour ouvrir la fenêtre
3/ je paramètre cette dernière
4/ et je clique sur Exécuter. Et c'est là qu'il ne se passe rien. Pas de message d'erreur! Rien de nouveau dans l'onglet Journal?
#7 Wed 29 January 2020 14:47
conejo
Lieu: Lunel
c'est lorsque je choisis un champ de regroupement que la fenêtre se ferme.
#8 Thu 30 January 2020 17:09
SANTANNA
Lieu: Angers
Donc il se passe quelque chose... visiblement au cours de l'étape 3. Si vous ne nous dites pas tout...
J'avais jamais entendu parler de ce genre de bug et vous aurais bien conseillé de le signaler sur la plateforme de QGIS, mais la version 3.4.15 est la dernière version de 3.4 donc ils vous conseilleraient là-bas de tester avec la 3.10, ce que je vous suggère donc de faire.
Après, si
il n'y a peut-être pas de problème, en fait.
#9 Fri 31 January 2020 10:53
conejo
Lieu: Lunel
Quelle est la différence entre GDAL et "outils de géotraitement"?
