#1 Mon 10 February 2020 18:34
- cbouscaillou
Message d'erreur sur ArcMAP
Bonjour la communauté !
Depuis quelques temps sur ArcMAP 10.2.1, j'ai un message d'erreur qui apparait dès que je souhaite faire une mise à jour d'une couche.
Une erreur s'est produite lors de la vérification du type de modification effectuée.
DESCRIPTION :
'Tentative de lecture ou d'écriture de mémoire protégée. Cela indique souvent qu'une autre mémoire est endommagée.'
Le nom de cette fenêtre qui apparait avec le triangle orange est : Gestion du patrimoine arboré.
Si quelqu'un sait au moins par quoi je dois commencer pour avoir une piste de débugage ![]()
Merci beaucoup, Claude
#2 Tue 11 February 2020 08:23
- Arnaud_D
Re: Message d'erreur sur ArcMAP
Pour commencer je te dirai bien de changer de version ![]()
Blague à part, cette version n'étant plus supporté par ESRI, il n'est pas impossible qu'avec certaines MAJ de Windows des bug apparaissent.
Sinon est ce que tu peux nous envoyer une copie d'écran de ton problème.
Ca sera peut être un peu plus parlant.
Arnaud DESSENT
#3 Tue 11 February 2020 16:33
- carteq
Vous n'avez pas les droits pour écrire à cet endroit, ou bien une section de mémoire ou de disque dur est endommagée. Vérifiez les permissions en accès et vérifiez la mémoire et les disques.
Dernière modification par carteq (Tue 11 February 2020 16:33)
