L'équipe GeoRezo vous présente son bilan de l'année 2019.
Vous y trouverez quelques statistiques, des explications sur les évènements marquants de l'année, et nos projets à court terme.
#1 Thu 13 February 2020 08:04
Chloe34
QGIS: Jointure SHP avec CSV
Je souhaite joindre une table csv sans donnée spatial à une couche shp. Ma table csv à une colonne similaire à la couche mais cela correspond à une suite de texte, que j'appel id-maille.
Dans ma table cvs , le même id-maille est présent pour plusieurs lignes différentes.
La Jointure ne marche pas car il prend uniquement la premiere ligne correspondant à l'id-maille et ne rajoute pas toute les lignes à l'id-maille de la couche.
J'ai donc créer un id distinct pour chaque ligne pour le tableau et la couche mais cela ne marche toujours pas.
Je le vois très facilement car dans le tableau il y a une colonne mois et lors de la jointure je n'ai plus que 4 mois sur les 12 dans le trie symbole par catégorie.
J'ai essayé avec la couche en format geopack et le tableau aussi mais rien y fais.
Je suis sur que c'est un truc assez simple mais qu'il faut connaitre....
#2 Thu 13 February 2020 09:10
F.Duval
Re: QGIS: Jointure SHP avec CSV
Le problème vient peut être de l'ID distinct que vous avez généré car a priori, la jointure doit fonctionner pour chaque ligne si chaque ID est unique et n'a qu'une correspondance en jointure.
Vous est-il possible de joindre vos données, ou une partie (couches + csv avec ID distinct) ? Car sans en voir/savoir plus, ça me semble difficile de dire d'où vient le problème.
F.DUVAL
#3 Thu 13 February 2020 11:49
Olivier Pompier
Vous pouvez régler le problème en passant par du SQL. Dans Qgis >Base de données > Gestionnaire BD > Couches virtuelles
Puis dans la fenêtre SQL, vous pouvez écrire un script tel que
SELECT *
FROM couche_points
JOIN table_csv
ON couche_points.id_maille = table_csb.id_maille
Partagez  |
