GeoDataDays 2025
#1 Thu 13 February 2020 14:00
cadcadtsointsoin
QGIS: Priorite des Etiquettes selon la couche
J ai plusieurs couches et je cherche à éviter les doublons d'étiquettes entre deux couches, la règle de priorité sur d'affichage ne me permet pas de ne pas d'avoir une seule étiquette.
Auriez vous une solution, pour ne pas étiqueter quelque chose qui l'est déjà sur une autre couche?
#2 Thu 13 February 2020 17:08
GlaDal
Re: QGIS: Priorite des Etiquettes selon la couche
S'agit-il de deux couches dont les géométries sont identiques et se superposent ?
#3 Fri 14 February 2020 10:19
cadcadtsointsoin
Oui certains objets sont en superposition et je cherche a ne pas avoir de double étiquetage sur ces objets la.
Dernière modification par cadcadtsointsoin (Fri 14 February 2020 11:18)
#4 Fri 14 February 2020 12:19
Papa-Yankee-Bzh
En créant des étiquettes basées sur des règles, et en mettant des règles différentes selon les couches, cela peut peut-être solutionner votre problème  ?
"Le possible est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai."
#5 Tue 25 February 2020 10:29
cadcadtsointsoin
Mon étiquetage est déjà basé sur des règles, mais celles-ci ne s'appliquent que pour la couche, je n'ai pas trouvé de fonction faisant appel à une autre couche.
#6 Tue 25 February 2020 15:37
GlaDal
Si vous faites votre projet avec la nouvelle version 3.12, vous pourrez prioriser l'étiquetage des objets en fonction du poids attribué à l'étiquetage de chaque couche :
http://blog.qgis.org/2020/02/23/reports … sals-2019/
#7 Tue 25 February 2020 17:56
cadcadtsointsoin
GlaDal a écrit:
OK merci je vais essayer de la récupérer parce que je suis actuellement en 2.18
