GeoDataDays 2025
#1 Fri 14 February 2020 07:28
HugoSo
QGIS: Ajout d'une Entite - Lineaire non automatique
J'ai un rendu QGIS avec des linéaires de réseaux d'assainissement. Ma table attributaire affiche alors les linéaires de tuyaux correspondant.
Le problème survient lorsque je veux dessiner moi-même un tuyau, en effet lorsque je bascule en mode édition et que je rajoute une entité, le linéaire ne veut pas s'ajouter automatiquement, je suis obligé de le rajouter à la main..
Si vous avez une idée pour qu'il s'incrémente directement..
#2 Fri 14 February 2020 09:04
sylvain poupard
Re: QGIS: Ajout d'une Entite - Lineaire non automatique
Est-ce que vous ajoutez une entité depuis la table attributaire?
Si oui, essayez plutôt l'ajout depuis la carte en utilisant l'outil 'ajouter une entité' sur la barre d'outils principale en haut de l'écran.
Icone : https://docs.qgis.org/3.4/fr/_images/mA … reLine.png
Tuto : https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … g-features
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Fri 14 February 2020 09:05)
#3 Mon 17 February 2020 08:37
HugoSo
sylvain poupard a écrit:
Bon courage
Merci pour votre réponse. Non j'utilise bien l'outil ajouter une entité, c'est pourquoi je ne comprend pas que le linéaire ne soit pas renseigné directement..
Si vous avez une idée du problème je suis preneur!
#4 Mon 17 February 2020 09:43
GlaDal
Bonjour Hugo,
Une piste : si vous avez paramétré une symbologie catégorisée sur votre couche qui dépend donc des valeurs saisies dans un champ, il se peut que rien ne s'affiche si vous ne renseignez pas la valeur dans le champ.
#5 Mon 17 February 2020 10:06
Evaan
Par "linéaire" dans la table attributaire, je suppose que vous parlez de la longueur du linéaire ?
Dans ce cas, j'entrevois plusieurs possibilités (dans tous les cas, si votre champ n'est pas un champ calculé  ou virtuel, c'est normal qu'il ne se mette pas à jour automatiquement).
Tout d'abord, assurez-vous que votre projet et votre couche sont bien dans un système de projection métrique. Vous pouvez alors ajouter un champ virtuel (par exemple "longueur") en type décimal avec la formule $length (via la calculatrice de champs en cochant la case "créer un champ virtuel"). Normalement le champ recalculera la longueur des entités existantes en mètres et se mettra à jour automatiquement lors de la saisie de nouvelles entités. Par contre ce n'est pas un champ enregistré en dur dans votre couche ; si vous avez besoin d'enregistrer votre champ en dur une fois votre mise à jour terminée, soit vous exportez la couche dans un nouveau fichier, soit vous repassez par la calculatrice de champ pour recréer un champ en décimal, non virtuel cette fois, avec comme formule le nom de votre champ virtuel entre guillemets, soit dans notre exemple "longueur". Vous pouvez aussi, si vous êtes sûr de votre coup, écraser votre premier champ de longueur (celui qui ne se met pas à jour) au lieu d'en recréer un en cochant "Mise à jour d'un champ existant" dans la calculatrice de champ et en choisissant ledit champ, avec la même formule.
Mais il n'est pas forcément nécessaire de passer par un champ virtuel, vous n'aurez alors pas de mise à jour automatique mais vous pouvez une fois votre travail de saisie achevé, calculer en une fois la longueur de toutes les entités toujours grâce à la calculatrice de champ avec la formule $length (soit en créant un nouveau champ, soit en écrasant votre champ existant).
Bon courage !
Dernière modification par Evaan (Mon 17 February 2020 10:12)
#6 Tue 18 February 2020 07:44
HugoSo
Merci Evaan, ça marche bien par l'intermédiaire d'un champ virtuel, ma couche crée rajoute automatiquement les linéaires mais effectivement ne garde rien en mémoire;
J'écrase donc mon premier champ à chaque fois que j'effectue des modification.
Merci!
#7 Tue 18 February 2020 08:50
GlaDal
Ah, oui, c'est plus clair maintenant. Vous pouvez aussi paramétrer le champ pour qu'il calcule automatiquement la longueur (sans devoir passer par un champ virtuel, ce sera plus rapide et moins de risque d'oublier de mise à jour). Dans les propriétés de votre couche, allez dans la rubrique 'Formulaire d'attributs. Sélectionnez le champ de vos longueurs et dans le panneau à droite tout en bas, dans défauts, saisissez la valeur par défaut : $length. Et cochez 'Appliquer la valeur par défaut sur la mise à jour'.
Au plaisir,
#8 Tue 18 February 2020 09:13
Evaan
Épatant, c'est encore mieux ! Merci GlaDal smile !
