#1 Thu 27 February 2020 15:30
gbodet
Lieu: Compiègne
[GEOSERVER] - modifier DATA_DIR
Je viens d'installer une nouvelle version de Geoserver sur une VM Linux Ubuntu 18 avec les fichiers binaires après une installation de JAVA 8.
L'installation s'est bien passée et je peux sans problème utilisé GeoServer.
Les problèmes commencent lorsque je veux modifier les paramètres d'environnement suivant :
GEOSERVER_HOME et GEOSERVER_DATA_DIR.
Depuis une fenêtre de commande, je lance bien les 2 variables et elles sont bien présentes. J'ai également modifier le fichier web.xml  avec un context-param
  <context-param>
    <param-name>GEOSERVER_DATA_DIR</param-name>
    <param-value>/home/share/apps/geoserver_data</param-value>
  </context-param>
Je relance geoserver avec sudo sh startup.sh et j'ai les massages suivants pour les 2 variables :
GEOSERVER_HOME environment variable not found
puis
GEOSERVER_DATA_DIR is /var/www/geoserver/bin/.../data_dir alors que c'est celui par défaut et que j'en veux un autre ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?
#2 Thu 27 February 2020 15:58
gbodet
Lieu: Compiègne
Re: [GEOSERVER] - modifier DATA_DIR
Un premier élément de réponse, j'ai modifié directement la direction du DATA dans le startup.sh en modifiant la ligne suivante :
export GEOSERVER_DATA_DIR=/var/www/geoserver/data_test
au lieu de
export GEOSERVER_DATA_DIR="$GEOSERVER_HOME"/data_dir
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais cela semble fonctionner.
