#1 Wed 25 March 2020 15:07
Floflo49fb
QGIS 3: Charger un plugin en python
J'utilise un script python en ligne de commande pour exécuter des exports de carte. Celui-ci fonctionne parfaitement toutefois j'ai un petit souci car mon projet utilise le plugin refFunctions qui n'est pas pris en compte.
Est-ce que vous avez une idée de comment charger et activer un plugin QGIS directement depuis un script python?
Mon code actuel
import sys
import os
os.environ['QT_QPA_PLATFORM']='offscreen'
from qgis.core import  QgsApplication, QgsProject, QgsLayoutExporter, QgsLayoutRenderContext
def export_atlas(qgs_project_path, layout_name, outputs_folder):
    # Open existing project
    project = QgsProject.instance()
    project.read(qgs_project_path)
    print('Project in ' + project.fileName() + ' loaded successfully')
    # Open prepared layout that as atlas enabled and set
    layout = project.layoutManager().layoutByName(layout_name)
    myAtlas = layout.atlas()
    myAtlasMap = myAtlas.layout()
    # Export atlas
    exporter = QgsLayoutExporter(layout)
    image_settings = QgsLayoutExporter(myAtlasMap).ImageExportSettings()
    image_settings.dpi = 300
    image_settings.generateWorldFile = 1
    context = QgsLayoutRenderContext(layout)
    context.setFlag(context.FlagAntialiasing, True)
    image_settings.flags = context.flags()
    exporter.exportToImage(myAtlas,outputs_folder, 'tiff', image_settings)
def main():
    # Start a QGIS application without GUI
    qgs = QgsApplication([], False)
    qgs.initQgis()
    project_path = '/home/PROJET.qgs'
    output_folder = '/home/export/'
    layout_name = 'ATLAS'
    print('Starter atlas export')
    export_atlas(project_path, layout_name, output_folder)
    # Close the QGIS application
    qgs.exitQgis()
if __name__ == "__main__":
    main()
Dernière modification par Floflo49fb (Thu 26 March 2020 09:53)
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#2 Thu 26 March 2020 16:57
Floflo49fb
Re: QGIS 3: Charger un plugin en python
Pour vous tenir au courant, j'ai finalement trouvé une fonction interne à QGIS m'évitant de passer par le plugin refFunctions.
Mais je pense qu'il y avait un truc à creuser autour de ça :
    complementos=['refFunctions']
    for elemento in complementos:
        if elemento not in plugins:
            zip_ref = zipfile.ZipFile('/home/plugins/'+elemento+'.zip', 'r')
            zip_ref.extractall('/usr/share/qgis/python/plugins')
            zip_ref.close()
            loadPlugin(elemento)
            startPlugin(elemento)
            #reloadPlugin(elemento)
    try:
        QSettings().setValue('/PythonPlugins/refFunctions','true')
    except:
        pass
Source : https://github.com/diezrabanos/QGIS_adm … SIGMENA.py
Florian Boret
