GeoDataDays 2025
#1 Mon 27 April 2020 12:08
sporito
Champ en forme de liste déroulante visualisable sous QGIS
mes données sont stockées sont Postgis et je les importe sous QGIS, je souhaiterais pouvoir paramétrer un champ sous forme d'une liste déroulante.
Sous Postgis, il existe le type énumération mais lorsque je l'utilise pour un champ, une fois fois ma couche importée sous QGIS, il n'est pas conçu comme une liste déroulante.
Dernière modification par sporito (Mon 27 April 2020 12:08)
#2 Mon 27 April 2020 12:33
chanteclair
Lieu: Pau
Re: Champ en forme de liste déroulante visualisable sous QGIS
Le plus simple est de configurer votre champ dans Qgis (propriétés de la couche/formulaire d'attributs) et de choisir le type d'outil "Liste de valeurs".
Vous pourrez saisir vos différentes occurrences ("valeur" est ce qui est stocké dans votre colonne de bdd et "description" ce qui apparait aux yeux de votre utilisateur Qgis).
Dernière modification par chanteclair (Mon 27 April 2020 13:32)
#3 Mon 27 April 2020 14:31
sporito
chanteclair a écrit:
Merci pr votre retour.
En effet, je connais cette solution, mais j'ai une 10aine de collègues qui doivent travailler sur mes différentes couches et les remplir, et du coup chacun doit configurer chaque liste déroulante dans son projet QGIS, pour chaque champ, quand il y a 5,6 champs par couche, c'est l'enfer sad
#4 Mon 27 April 2020 14:34
chanteclair
Lieu: Pau
Sauvegardez votre mise en forme dans un fichier qml et partagez le, ainsi vos collègues n'auront qu'à charger le fichier dans leurs propres projets pour chaque couche et plus de soucis.
[EDIT]si vous travaillez sur Postgresql, vous pouvez même sauvegarder vos styles directement et les associer à chaque couche. Ainsi au chargement de la couche, le style est automatiquement récupéré[/EDIT]
Dernière modification par chanteclair (Mon 27 April 2020 14:35)
#5 Mon 27 April 2020 14:47
sporito
Je sauvegarde mon style dans Postgresql mais hélas il ne m'enregistre pas cette configuration Liste de valeur de mon champ. hmm
#6 Mon 27 April 2020 15:07
chanteclair
Lieu: Pau
Est-ce qu'à l'enregistrement du style, vous cochez bien "Utiliser comme style par défaut pour cette couche" ?
#7 Mon 27 April 2020 15:20
sporito
Oui, je l'ai bien fait, mais ça marche pas
#8 Mon 27 April 2020 15:29
chanteclair
Lieu: Pau
Vous pouvez le forcer directement dans PGSQL en passant la valeur de la colonne (useasdefault) de l'enregistrement concerné de "False" à "True" (schéma public, table layer_styles).
Si cela ne fonctionne pas non plus, je suis à court de solution.
Dernière modification par chanteclair (Mon 27 April 2020 15:30)
#9 Mon 27 April 2020 15:38
sporito
Ah mais en fait le "Utiliser comme style par défaut pour cette couche" ya pas de pb, mais il ne m'enregistre toujours pas mon champ en mode liste de valeur
#10 Mon 27 April 2020 16:28
chanteclair
Lieu: Pau
Bizarre, ça fonctionne parfaitement dans mon organisation.
J'ai encore travaillé en fin de semaine dernière sur le projet Qgis d'une de mes collègues et à l'ouverture, toutes les couches sont chargées telles qu'elles les a paramétrées, tant en symbologie, qu'en terme d'attributs.
#11 Mon 27 April 2020 16:38
sporito
yikes Tu utilises des champs en mode liste de valeurs ?
#12 Mon 27 April 2020 16:53
chanteclair
Lieu: Pau
Je percute que j'ai ouvert son projet ! Effectivement les listes de valeur ne sont pas conservées non plus, mais les alias des attributs oui.
La solution est de sauvegarder le projet sur PGSQL et là, les paramétrages sont conservés (puisque dans le fichier projet)
#13 Mon 27 April 2020 16:57
sporito
Sauvegarder un projet QGIS sur Postgresql ?
#14 Mon 27 April 2020 17:05
chanteclair
Lieu: Pau
#15 Mon 27 April 2020 17:10
sporito
d'accord, merci, je vais essayer d'étudier la question
#16 Tue 28 April 2020 11:49
chanteclair
Lieu: Pau
Après avoir regardé sur une version 2.18, le fichier de style *.qml permettait de restaurer les propriétés des attributs, dont les listes déroulantes.
J'ignore si cela est un bug sur la version 3 ou s'il existe un autre moyen de les sauvegarder que via le fichier projet.
