#1 Sun 10 May 2020 14:23
Juju68290
QGIS: Attribut requete
Je réalise des relevés en réseau assainissement, et je souhaite respecter la charte graphique SIG département. Je bloque sur le sujet suivant :
Regard d'assainissement (point) - Attribut - ID_REGARD   du type 68201_ASS_REG_000001
Collecteur d'assainissement (ligne) - Attribut ID_REG_AMO  (Regard de départ) et ID_REG_AVA =(Regard d'arrivée), pour info la ligne est saisie dans le sens d'écoulement des flux
Je précise que le point est commun (coordonnées X,Y) entre l'entité regard et le point de départ ou d'arrivée du collecteur
Je souhaite pouvoir récupérer ces ID dans l'entité collecteur, j'ai essayé avec l'outil joindre par localisation, mais cela crée deux enregistrements
Est qu'une requête est possible ? ou pouvoir récupérer directement dans la calculatrice de champs
#2 Sun 10 May 2020 15:17
carteq
Re: QGIS: Attribut requete
C'est possible en SQL. Ou encore via la calculatrice de champs, mais dans ce cas, il faudra avoir les coordonnées des regards en texte dans la table des regards, car on ne peut utiliser 2 "geometry" provenant de 2 couches différentes dans la calculatrice. Il y a un ou plusieurs exemples récents dans ce forum.
Voir "Recuperer IDs des noeuds situes au debut d une couche ligne".
Dernière modification par carteq (Sun 10 May 2020 15:21)
#3 Sun 10 May 2020 15:43
Juju68290
Ok merci, j'ai les coordonnées des regards en TXT dans la table, je vais regarder les posts existants
