#1 Thu 14 May 2020 11:22
jpjp74
QGIS 3.12.2: Nouveau nom de couche au chargement d'un projet
Je travaille avec la version 3.12.2
J'ai un projet avec une couche nommée "A". Je ferme mon projet.
Je renomme ma couche "A" en "A1" par exemple
A la réouverture de mon projet, QGIS me demande logiquement de redéfinir le chemin d'accès et le nom du fichier shape, puis j'applique ces modifications. Donc je charge la couche "A1"
Il me semblait qu'avec les anciennes versions, le nom de la couche dans la liste des couches affichées, c'était le nouveau de la couche qui s'affichait, donc "A1" dans mon exemple. Mais j'ai peut-être rêvé ...
Or actuellement, j'ai l'ancien nom "A" qui est affiché, alors que l'info-bulle indique bien le chemin d'accès du nouveau nom, soit "A1"
Est ce un bug chez moi ?
Y-a-t-il une configuration particulière que je n'ai pas trouvée ?
Avez-vous un idée de comment remédier à ça ? sans faire une série de copier / coller pour changer le nom, et sans avoir à supprimer puis recharger cette nouvelle couche ?
Merci d'avance, bonne journée
Win 11 et QGIS 3.42.0
#2 Mon 18 May 2020 14:48
JD
Re: QGIS 3.12.2: Nouveau nom de couche au chargement d'un projet
non je pense que vous avez effectivement rêvé smile
Qgis n'a jamais renommé les couches en changeant la source de données à ma connaissance.
Il y a peut-être un plugin qui le fait mais je n'en connais pas.
#3 Mon 18 May 2020 17:40
jpjp74
Merci pour ce retour.
Dommage que mes rêves ne soient pas réels ...
Je vais donc renommer à la main ou supprimer et recharger avec le nouveau nom de couche.
Bonne journée
