#1 Fri 15 May 2020 16:16
- remyK
QGIS: S assurer que les segments sont continus
J'ai extrait les routes (lignes) d'open street map. Une des problématiques qui ressort de cette extraction est le découpage par fois très fin des routes en de très nombreux segments, mais après moultes recherches, c'est une BD quand même très intéressante (j'ai pas trouvé mieux pour avoir toutes les routes d'un territoire).
Cependant, j'ai gardé les routes qui m’intéressent et j'ai fusionné les grandes principales pour faire mes analyses (notamment distance). Cependant, j'ai plein de segments qui ne se joignent pas pile, avec parfois un écart de quelques mm. J'ai commencé à le faire à la main avec l'édition topologique et l'accrochage. Mais comment vérifier que les segments d'une même route se touchent bien ?
J'ai volontairement fais un décalage entre deux lignes et je les ai fusionnées sans problème, mais quand je fais le vérificateur de géométrie, il m'annonce une sortie valide. Après renseignement, j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose du côté du panneau de vérificateur topologique, mais je ne comprends pas comment construire une règle qui pourrait m'indiquer l'erreur au sein d'une même couche.
Si quelqu'un gère ce genre de truc je suis preneur.
Merci d'avance, Bien cordialement
Dernière modification par remyK (Fri 15 May 2020 16:20)
#2 Fri 15 May 2020 18:01
- carteq
Re: QGIS: S assurer que les segments sont continus
Voir outil "Accrocher les géométries à la couche".
#3 Fri 15 May 2020 18:05
- remyK
Merci Vincent,
Mais cet outil est dans la construction de la couche, non ?
Moi ma couche est déjà créée mais je souhaite être sur que les segments soient accrochés.
#4 Fri 15 May 2020 19:07
- carteq
Ça fera une nouvelle couche, avec vos géométries accrochées selon la tolérance spécifiée.
#5 Wed 03 June 2020 08:52
- remyK
Non c'est bon, c'était bien dans le vérificateur topographique,
Il faut juste entrer une règle mettant en évidence les extrémités des segments et chaque tronçon non raccordés ressortiront avec un point rouge, permettant au visuel de s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut au sein d'un même segment.
#6 Wed 03 June 2020 22:27
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Pour contribuer régulièrement à OSM, ce problème me semble assez rare.
Il serait préférable de le corriger à la source si les chemins sont réellement connectés.
Auriez-vous un lien* vers un exemple de chemins déconnectés, afin de vérifier que la déconnexion ne vient pas de votre export ?
* pour faire un lien vers un objet OSM, depuis la carte https://www.openstreetmap.org, activez la couche "données de carte", sélectionnez l'objet, puis récupérez son URL
Exemple : https://www.openstreetmap.org/way/37811112
Sylvain M.
#7 Mon 14 December 2020 16:29
- Greg MICHEL
J'ai utilisé la fonction accroche, mais j'ai un doute.
En effet, on demande le degré a appliquer. Qq un aurait une explication sur cette mesure ?
Merci d'avance.
#8 Fri 12 February 2021 15:34
- remyK
Pardon de vous répondre un peu tardivement.
La mesure est en pixel ou en degrés et correspond à la distance d'automatisation de l'accroche. Si vous mettez 10 pixels, l'outil accrochage captera votre nouveau tracé lorsque votre curseur sera à 10 pixels du segment déjà dessiné. Pas pratique si vous souhaitez faire des tracés très proches mais qui ne doivent pas être reliés. Dans ce cas il faut réduire ce chiffre.
