#1 Sun 17 May 2020 21:44
linea
QGIS: couche .gpx vide
Je suis débutante sur Qgis et j'utilise la version 2.14.10.
On m'a envoyé des fichiers .gpx que j'ai ajouté à mon projet comme couche gpx mais je ne visualise aucun point et les tables d'attribut sont vides..
J'ai parcouru les anciens sujets pour trouver une réponse mais je n'ai pas trouvé et ça m'embrouille plus qu'autre chose.
Quelqu'un aurait une idée de ce que je peux tenter pour afficher mes points ?
#2 Sun 17 May 2020 23:12
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: couche .gpx vide
Quelle est la taille de chacun de vos fichiers?
Plusieurs Ko ou 1 seul ?
#3 Mon 18 May 2020 17:49
jpjp74
J'ai aussi fréquemment et de façon plus ou moins aléatoire ce problème d'export shape > gpx, en particulier avec les tracés, moins avec les points.
Parfois même un export réussi, avec tous les objets, mais que Carto exploreur (assez ancienne version) par exemple n'arrive pas à charger
Je n'ai aucun souci en procédant en 2 temps.
1- export en kml
2- Si j'ai vraiment besoin du format gpx (de nombreuses applis fonctionnent bien avec le .kml) j'utilise GPS Babel pour la conversion kml> gpx
Un peu bidouille, mais au moins je ne perds pas de temps avec de multiples essais
Win 11 et QGIS 3.44.9
#4 Tue 19 May 2020 12:53
linea
Merci beaucoup.
Je n'y avais bêtement pas pensé mais effectivement les fichiers qui ne montrent rien sont bien plus légers (12octets) que les autres (5000octets)
Ils n'ont pas dû être transférés correctement!
