#1 Tue 19 May 2020 12:49
mame1985
Lieu: Montréal
QGIS: probl d ajout d'un fichier CSV
Voilà, mon problème:
j'enregistre mon fichier Excel sous format csv.
je l'ajoute dans qgis, mais lorsque je coche la case csv il me permet pas de choisir
mes coordonnées x et y (long, lat).
ensuite lorsque je coche délimiteurs personnalisés, il me le permet (x, y), mais soit me donne en
sortie une table, ou quelques points alignés.
Par contre lorsque j'amène ma table sous ArcGIS, j'obtient mes points.
je suis scotché, car je sais pas si ce sont mes coordonnées, ou le format csv.
si quelqu'un a une idée je suis preneur... Merci
Mame
#2 Tue 19 May 2020 13:11
GlaDal
Re: QGIS: probl d ajout d'un fichier CSV
Dans ce cas, il faut mettre comme séparateur personnalisé ';'. Ensuite vérifier que le séparateur décimal soit bien défini. Vous devriez pouvoir sélectionner vos champs X et Y pour générer votre nuage de points.
#3 Tue 19 May 2020 13:31
mame1985
Lieu: Montréal
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là.
Mame
#4 Tue 19 May 2020 14:26
GlaDal
Lors de l'import d'un fichier de texte délimité. Après avoir paramétré les options de la rubrique 'Format de fichier' (dans votre cas 'Format personnalisé' puis 'point virgule'), il y a plus bas la rubrique 'Options des champs et enregistrements'. Ici, pensez à cocher ou non la case 'Virgule en séparateur décimal' suivant le séparateur de votre fichier en import (c'est soit un point soit une virgule, ouvrez le dans un tableur si vous avez un doute).
#5 Tue 19 May 2020 16:37
bounkeu
Une autre solution est d'installer LibreOffice (Si vous ne l'avez pas encore fait)
Ouvrez votre fichier Excel avec LibreOffice et ensuité enregistrez au format csv.
Il n'aura pas de souci lors de l'ouverture dans QGIS.
#6 Tue 19 May 2020 17:00
jlavaure
Lorsque vous ouvrez la table attributaire de la "table" dont vous parlez, les coordonnées apparaissent bien dedans ?
De loin ça ne ressemble pas à un mauvais paramétrage des délimiteurs personnalisés. Généralement le mode CSV, même en enregistrant via Excel fonctionne correctement.
Pour l'ajouter dans QGIS vous passez bien par "Delimited Text" (dsl j'utilise la version anglaise) ?
Vos coordonnées X et Y ont comme séparateur décimal une virgule ? Si oui pensez à cocher cette option.
Enfin avec la bonne projectif et si vous indiquez à QGIS qu'il s'agit de point de coordonnées ça devrait fonctionner.
#7 Wed 20 May 2020 09:59
mame1985
Lieu: Montréal
Merci tout le monde pour vos suggestions
Je pense, mais j'ai pas de preuve que c'est lié au format csv, car lorsque
j'utilise le format Excel de ce même fichier et l'outil de traitement - couche à partir d'une table - j'obtient mon nuage de points.
Je vais tester avec LibreOffice de BOUNKEU.
Merci encore
Mame
#8 Wed 20 May 2020 16:03
carteq
Postez un échantillon du fichier CSV et on pourra vous aider à trouver la cause.
