#1 Fri 22 May 2020 22:07
FloVer
QGIS: pourcentage couverture trajet dans une zone
J'essaie un peu d'avancer sur QGIS et je voudrais faire un truc qui va peut être vous sembler tout bête mais que je suis incapable de faire:
J'ai un raster représentant un parcours dans une zone,
J'ai un polygone qui représente ma zone,
et j'ai une grille, de la taille de ma zone, avec des cellules de la même dimension que celles du raster.
Maintenant quand j'affiche le tout, j'aimerai connaitre le pourcentage de couverture que représente mon trajet par rapport à toute la grille, par rapport à toute la zone donc.
Vous pouvez m'aider là-dessus ? Vous auriez une idée ??
Merci à tous ceux qui auront pris le temps de me répondre, c'est cool smile
#2 Mon 25 May 2020 13:15
FloVer
Re: QGIS: pourcentage couverture trajet dans une zone
Personne ???
Help....
#3 Mon 25 May 2020 14:09
carteq
Une capture d'écran pour qu'on comprenne mieux ? Ça me semble bizarre comme procédé.
#4 Mon 25 May 2020 20:11
FloVer
Par exemple voici,
en dégradé de rouge un effort de patrouille (raster), avec ma grille et ma zone définie.
Dans mes tables attributaires j'ai pas le nombre de cellules.
En fait je cherche à savoir comment faire pour connaitre le nombre total de cases de ma grille et ensuite de nombres de cases non vides que mon raster représente dans cette grille...
Si c'est trop incompréhensible, je suis désolée, on peut laisser.
Merci !
#5 Mon 25 May 2020 20:37
carteq
C'est tout à fait possible, mais, encore une fois, sans image c'est difficile de proposer quelque chose qui fera l'affaire.
#6 Wed 27 May 2020 13:16
FloVer
Ah mais mince j'avais pourtant joint une image...
Voici ! smile
https://www.cjoint.com/doc/20_05/JEBlpH … uille2.png
Dernière modification par FloVer (Wed 27 May 2020 13:17)
#7 Mon 01 June 2020 13:05
FloVer
Ok personne pour m'aider ??
#8 Mon 01 June 2020 16:43
SANTANNA
Lieu: Angers
J'ignore si j'ai tout bien compris mais, votre grille est vectorielle? Auquel cas, si vous faites une extraction d'entités par localisation (de la boîte à outils Traitement) entre votre couche de zone et votre carroyage, vous devriez pouvoir récupérer la liste des carreaux de votre zone (et donc le nombre de carreaux concernés). Ensuite il faudra sélectionner les carreaux dont le champ de votre classification est à 0 (ou vide?); l'outil de sélection par expression devrait aider ici.
