GeoDataDays 2025
#1 Fri 05 June 2020 10:36
Fraudeau Frederic
QGIS: Problemes d export de couche
Dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire Thouarsais un de mes collègues a récupéré des fichiers dvf.SQL venant de CEREMA pour restaurer une base...
J'ai créé et restauré cette base sur Postgres et cela fonctionne correctement mais je ne peux pas partager cette base car elle est en local et je suis en télétravail !
J'ai donc pensé à l'export des couches pour les faire parvenir à mon collègue et c'est là que je rencontre un souci...
En effet, Qgis m'indique :
"L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : Type non supporté pour le champ l_idmutpre"
et ce quel que soit le format d'export.
J'ai remarqué dans PGadmin que ces champs sont en INTEGER[] et que les chiffres contenus dans les cellules sont entre deux accolades {15642365} ???
Quelqu'un  aurait il une autre idée ?
Merci d'avance, Cordialement
#2 Fri 05 June 2020 18:41
JD
Re: QGIS: Problemes d export de couche
Il s'agit d'un champs de type array contenant des entiers. Malheureusement les formats classiques ne gèrent pas ce type de données.
Première solution à tester :
Exclure le champs et voir si l'export est possible. Vous pouvez au moment de l'export choisir les champs qui vous intéresse.
Deuxième solution (à tester) :
Passer par une table temporaire via la boîte à outils de traitement et le script (refactoriser les champs) en convertissant le champs avec la fonction array_to_string
#3 Sat 13 June 2020 18:45
Fraudeau Frederic
Merci pour votre aide.
