#1 Tue 23 June 2020 11:10
guibouvier
FME - Calcul de la portion de ligne incluse dans un polygone
je dispose d'une couche de polylignes (A) et d'une couche de polygones (B) qui par endroit s'intersectent.
Je cherche à calculer pour chaque polyligne de la couche A la portion de longueur incluse dans un ou plusieurs polygones de la couche B et récupérer cette valeur dans un attribut.
Je parviens à mes fins en passant par un LineOnAreaOverlayer mais je me demandais si il n'était pas possible de faire cette opération sans découpage géométrique et en un seul traitement.
Gui
#2 Wed 24 June 2020 08:24
antoine guillot
Re: FME - Calcul de la portion de ligne incluse dans un polygone
Bonjour Gui,
Malheureusement je ne pense pas que cela soit possible facilement. Le plus simple est de faire une jointure dans un second temps si vous voulez récupérer vos géometries d'origine. Si vous publiez le projet, peut-être que quelqu'un trouvera le temps de l'optimiser.
Bon courage,
Antoine.
#3 Fri 20 November 2020 15:24
Gey Laure
Lieu: Toulouse
pour ma part je n'ai pas su faire avec un seul traitement mais de la manière suivante :
cela dit ce n est peut être pas du tout optimisé...
- clipper : découpe les polylignes en fonction des polygones
- lenghtcalculator qui calcule pour chaque tronçon sa longueur
- listbuilder : création d'une liste (group by l'id de la polyligne)
- attributecreator calculant le ratio pour chaque index
- attributexploder
- featuremerger pour récupérer la géometrie d origine
a+
laure
